通过尺寸定义毛坯的步骤
  1. “零件视图”中的毛坯上单击鼠标右键,然后选择“属性”
  2. “毛坯属性”对话框的“尺寸”选项卡上,选择毛坯形状并输入尺寸:
    • 输入“长度”(X 尺寸)、“宽度”(Y 尺寸)和“厚度”(Z 尺寸)。
    • 圆形
      选择沿毛坯的轴点,然后输入“长度”“外径”(外部直径)。对于软管毛坯,输入正数作为内径(内部直径)。
    • 多边形
      选择沿毛坯的轴点,然后输入“外径”(外部直径)、“侧边”的名称以及毛坯的“长度”
  3. 如果要移动毛坯,请输入新位置的 XYZ 轴坐标,或者单击“拾取位置” 并在图形窗口中选择点。
  4. 对于 Swiss Turn 文档,在“Swiss”选项卡中,指定“毛坯”“导套”选项:
    • 工作零件长度 - 输入暴露在主卡盘之外的零件的初始工作长度。通常,这是精加工零件长度,如果执行再夹紧,则是该长度的一部分。
    • 面余量 - 该值将传递给后处理以用于初始夹紧。选择“使用面特征”以从面特征查找面余量。如果没有面特征,请取消选中“使用面特征”并输入“面余量”
    • 子面余量 - 该值将传递给后处理以用于初始夹紧。选择“使用面特征”以从副主轴上的面特征查找面余量。如果没有面特征,请取消选中“使用面特征”并输入“面余量”
    • 使用参数化导套 - 选择此选项以输入在机床仿真期间使用的导套的长度外径。取消选择该选项可在机床设计文件中使用预定义的实体。
  5. 单击“应用”以在图形窗口中预览毛坯。
  6. 单击确定关闭对话框。
