Inventor 孔识别
您可以使用“输入”向导的“Inventor 孔识别”页面来识别所输入 Autodesk Inventor 零件中的孔,如此示例中所示。
Inventor 孔识别不同于特征识别,因为它使用来自 Inventor 模型的额外数据,而不是仅使用实体数据。这样一来,便可以识别非几何信息,如螺纹孔的螺纹。
注: 必须在计算机上安装并许可 Autodesk Inventor,才能使用 Inventor 孔识别。
Inventor 孔识别有以下限制:
完成该页面的步骤:
  1. 要使用 Inventor 孔识别,请选择“使用 Inventor 提取有关孔类型和尺寸的信息”
  2. 选择“取缔输入模型中已识别出的孔”可在识别出孔后将其抑制。这样将从实体模型上移除孔,以便在使用特征识别功能时不会再次将其识别。
  3. 如果不希望使用 Inventor 执行孔识别,请选择“稍后使用 FeatureCAM 识别孔”
  4. 单击“完成”以关闭向导。
注: 启动 Inventor 并识别孔可能需要一些时间,所以请耐心等待。
