使用“新的特征”向导从实体自动识别特征时,“特征识别选项”页面上会提供以下选项。
以下选项适用于凸台、型腔和侧边特征:
- “不包括小于...的特征”- 最大尺寸小于指定距离的特征将不会创建。例如,可以使用此选项来忽略要钻的盲孔。
- “将具有相同高度的特征合并成一个单个的特征”- 选择此选项可创建一个具有多条边界曲线的特征,或取消选择此选项可创建单独的特征。
- “如果有多个特征,则将所有新特征增加到组中”- 选择此选项可创建一组特征,或取消选择此选项可创建单个特征。
以下选项适用于平倒角特征:
- “将所有新特征增加到组中”- 选择此选项可创建一组特征,或取消选择此选项以创建单个特征。
- “创建一定宽度平倒角 (去毛刺)”- 输入要创建的平倒角的宽度。
- “如果曲线是单个、闭合圆,则不包括平倒角”- 如果模型中包含您不想要平倒角的小孔,则选择此选项。输入要在其上创建平倒角的孔的最小大小。
- “最大刀具直径”- 在平倒角特征此距离内的曲面将选定为阻止曲面,以确保在加工平倒角时它们不会过切。使用此选项可防止在不会受到影响的特征中包括不必要的阻止曲面。它不影响刀具选择。
