“曲面边缘”对于从 3D 曲面数据提取修剪环并将该曲线投影到当前用户坐标系的 XY 平面上很有用。您可以使用这些曲线来创建 2.5D 特征。
IGES 文件通常包含零件的完整实体模型。某些特征(如型腔和孔)会从零件曲面中减去,导致出现修剪曲面的集合。在此模型中,已从周围的曲面中减去这七个型腔。
您应对每个型腔使用 2.5D 型腔特征,而不是使用 3D 曲面加工方法来加工所有这些曲面。
通过“曲面边缘”,您可以从曲面的集合提取修剪曲线,将其连接成一条曲线,然后将该曲线投影到当前用户坐标系的 XY 平面上。您随后可使用该曲线来创建特征。
从 3D 数据提取曲线的步骤:
- 选择“构造”选项卡 >“曲线”面板 >“通过曲面”>“曲面边缘”以打开“曲面边缘”对话框。
- (可选)在“名称”字段中输入曲线名称,或者保留默认名称。
- 从“边缘”菜单中选择要使用的边缘,或使用“拾取曲面上的曲线”
按钮,在图形窗口中选择曲线。系统会将该边缘添加到表中。
注: 仅适用于实体(不是随机的曲面集合)。
提示: 在按住 Ctrl 键的同时单击两条边,以选择在它们之间构成最短路径的所有边。
提示: 双击某条边以选择所有相切边。
- 拾取位置用于选择曲面并提取修剪边缘。如果您拾取了正确的曲面但错误的边缘,请单击“使用曲面的下一边”
按钮。
- 继续按顺序选择边缘,直到您已选择所有边缘。
如有必要,使用“向上移动条目”
和“向下移动条目”
按钮对边缘重新排序。
- 如果边缘的顺序正确,但端点的匹配不正确,请在表中选择相应的曲面名称,然后单击“反向”
按钮。
- 如果希望曲线自动闭合,请选择“连接开始点和结束点”。
- 从“投影到用户坐标系”菜单中选择,以使曲线自动投影到用户坐标系的 2D XY 平面上。
- 如果在两条边缘的相交处显示了一个空心蓝色正方形,则表明边缘不完全匹配。要更正此问题,您可以选择能够连接端点的缺失边缘,如果只是浮点错误的问题,则可以增大“公差”参数。
- 单击“确定”。
