评估在多种温度下特征化的材料。
**当前仅单向复合材料支持温度相关的材料特性,编织复合材料不支持。
可以使用在一种或多种温度下提取的复合材料材料数据来执行 MCT 多量程材料特征化过程。如果 MCT 特征化只在一种温度下执行,则生成的复合材料和成分特性可以假设为与温度无关。如果 MCT 特征化在多种温度下执行,则为提供了复合材料数据的每个离散温度分别确定复合材料和成分特性。在这种情况下,生成的复合材料和成分特性的集合将用于在任意给定的温度下线性插补复合材料和成分特性。
下图介绍了一个示例,讲述使用在三个离散温度 T1< T2< T3 下提取的复合材料数据执行 MCT 特征化的过程。此处标记为“MCT 特性”的垂直轴可以表示任何复合材料或成分特性(例如模量、泊松比、热膨胀系数、强度等)。如果复合材料位于 T1 和 T3 之间的温度 T 下,则在 T 下的复合材料和成分特性将从可用数据中线性插补。 如果复合材料处在小于 T1 或大于 T3 的温度 T 下,我们将使用最靠近的特征化温度(T1 或 T3)下的复合材料和成分特性。
