使用 Helius PFA 插件界面来从各种材料和分析选项中进行选择。
这些材料和分析选项包括以下内容:
使用这些选项,您可以根据问题的要求来定制分析。有关可用选项的详细阐述,请参见《Helius PFA 用户手册》。
在以下步骤中,使用 Helius PFA GUI 为板创建用户材料,并请求渐进式失效分析。
单击“ANSYS 工具栏”中的“HELIUS”按钮,并选择“创建复合材料”。将显示 Helius PFA 插件。
从“材料库”列表中,选择您在上一部分(即 Tutorial_1)中创建的材料。
特定于该材料的单位相关工程常量将在插件中列出以供查看。请注意,该材料对应的 ANSYS 材料 ID (matID) 也将显示在对话框中。此值可能会因计算机而异。使用输入文件时,了解材料 ID 非常有帮助,因为 ANSYS 使用 matID 来标识 Helius PFA 材料。
由于此模型使用英寸和磅作为基础单位,因此请从“选择单位”列表中选择“lb/in/R”。
有 4 种单位制可供选择。默认单位制为 N/m/K。
选择“1”作为纤维方向。
2 也可以用作纤维方向,但与 1 方向相比,它还需要其他复合铺层取向。一般而言,建议将 1 用作纤维方向,以便保持模型之间的一致性。然而,有时由于复杂的模型几何图形和取向限制的组合,使得无法在 ANSYS 中创建某一取向以允许 1 方向作为纤维方向。在这种情况下,可能需要使用 2 方向作为纤维方向。
选择“渐进式失效分析”,即 Helius PFA 的基础组件。
将“基体失效后刚度”值设置为 0.10,将“纤维失效后刚度”值设置为 0.01。插件应如下图所示。
这些值指定材料的损坏材料特性与未损坏材料特性的比率。例如,如果“纤维失效后刚度”的值为 0.01,表示某个积分点经历过一次纤维失效事件后,在该积分点处的材料特性将降级到未损坏特性的 1%。
单击“OK”。
