Helius PFA 会生成多个状态变量输出以供查看。
在此步骤中,将查看并讨论关键变量 (SVAR1)。SVAR1 是用于跟踪单元内纤维和基体失效的状态变量。
求解完成后,依次单击“Main Menu”>“General Postproc”。
要查看实际的变形比例,请依次单击“PlotCtrls”>“Style”>“Displacement Scaling”。在显示的对话框中选择“1.0(true scale)”单选按钮,然后单击“OK”。
状态变量 SVAR1 标识复合材料的离散损坏状态。要绘制此变量,请使用 PLESOL 或 PLNSOL 命令。通过 PLESOL 等值线图无法获得整个单元边界的平均值,而通过 PLNSOL 等值线图可获得整个单元边界的平均值。由于 SVAR1 具有离散值,因此 PLESOL 图最有用。请注意,若要查看大于 11 的 SVAR,则必须使用“/GRAPHICS, FULL”命令关闭电力图形。
要使用 PLESOL 等值线图绘制 SVAR1,请先在命令提示下输入“SET, LAST”,然后输入“PLESOL, SVAR, 1”。默认图形将显示底部层的底部截面点和顶部层的顶部截面点。
由于 SVAR1 的 3 个值可能用于单向 Helius PFA 材料,因此调整等值线颜色值会很有用。依次单击“PlotCtrls”>“Style”>“Contours”>“Non-uniform Contours”。在显示的对话框中,设置 V1 = 1、V2 = 2 以及 V3 = 3,然后单击“OK”。等值线图应该类似于如下所示的图形。细微差异通常会产生网格变形。
下表列出了 SVAR1 的三个可能值以及相应失效状态和等值线颜色。
要查看复合板特定层中的结果,请使用 LAYER 命令。
在命令提示下输入 LAYER, 2,以查看层 2(0° 层)中的结果。
查看失效的进展通常用于可视化结构失效的方式。依次单击“Main Menu”>“General Postproc”>“Read Results”,或者使用 SET 命令查看特定时间点的结果。
从子步 1 开始,执行步骤的同时刷新图形窗口,以便确定失效何时开始在层 2 中出现以及失效如何传播。
层 2 中失效的进展如下所示。不出所料,失效在开槽角落萌生,然后横向朝板的边缘发展,知道彻底发生失效为止。
