指定织物层的弹性常数和热系数。
下面的字段 M、N 和 O 必须在“常数”选项卡上指定。
下面是标准织物层材料特性。
如果您选中“层常量的完整编辑”,则必须指定所以层材料常数。选中此框表示您对所有层材料常数有信心。请注意,使用此功能可能会导致收敛问题,从而增加求解时间。选中此框需要您指定:
Helius PFA 将纤维成分特性视为横向各向同性。如果这些成分特性未知,Autodesk 提供了默认成分特性,这些特性可通过以下方式输入:从纤维类型下拉菜单中选择任一纤维,然后单击“应用材料类型特性”。保存 mdata 文件时,材料类型会为修改后的纤维成分特性提供一个起点,以便与您指定的层特性一一对应。如果需要热分析,则必须输入热膨胀系数。当前,默认特性仅为碳、玻璃和克维拉纤维提供。如果复合材料热膨胀系数保留为零,则纤维热膨胀也必须设为零。附录 A 中提供了关于默认材料特性由来的说明。
默认情况下,Helius PFA 将基体成分特性视为横向各向同性。如果您想要强制基体成分的各向同性材料对称性,请选中“保持基体特性各向同性”框。如果这些成分特性未知,Autodesk 提供了默认成分特性,这些特性可通过以下方式输入:在材料类型下拉菜单下选择某一基体,然后单击“应用材料类型特性”。保存 mdata 文件时,材料类型会为修改后的基体成分特性提供一个起点,以便与您指定的层特性一一对应。当前,默认特性仅为热固性、热塑性和 BIM 树脂而提供。如果需要热分析,则必须输入热膨胀系数。如果复合材料热膨胀系数保留为零,则基体热膨胀也必须设为零。附录 A 中提供了关于默认材料特性由来的说明。
