控制焊肉的形状以及它应用于工程视图中的几何图元的方式。
手动向工程视图中的几何图元添加焊肉标注。标注与焊接部件中的焊接件不关联。 |
对话框中的默认设置由焊道样式确定。
访问: |
功能区:
“标注”选项卡
“符号”面板
“焊肉”
设置焊接焊肉的显示样式。 |
边 |
选择将应用焊肉的边。单击该命令,然后单击以选择工程视图中的边。 |
起点/终点 |
设置焊肉的起点和终点(如果焊肉没有延伸选定几何图元的全长)。单击该命令,然后单击所选边上的点来指示启动点和停止点。 |
方向 |
使焊肉边的方向反向。 |
类型 |
选择“部分”或“完全”焊肉。放置部分焊肉时,在图形窗口中单击以设置要添加边的相应侧。 |
缝合 |
创建间断焊肉。选择“缝合”在焊肉阵列中添加间距。清除该复选框则创建所有边间距相等的焊肉。 |
设置焊肉元素的大小。
边 |
设置焊肉边的大小、角度和格式。 宽度 对于部分焊肉,设置边的端点与所选边之间的距离。对于完全焊肉,设置边的端点之间的距离。 角度 设置选定边和边的端点之间假想直线的角度。 圆弧 % 设置相对于圆弧弦长的圆弧半径。 间距 设置焊肉边之间的距离。 线宽 设置焊肉中直线的厚度。 |
缝合选项 |
设置间断焊肉的大小。 长度 设置间断焊肉中某一段的长度。 偏移 设置间断焊肉中两个相邻段中心之间的距离。 |
接缝可见性 |
设置焊接焊肉所在边的可见性。选择“接缝可见性”显示边。清除该复选框则在放置焊肉后隐藏边。 |
下图显示了部分焊肉边宽度。
下图显示了完全焊肉边宽度。
下图显示了部分焊肉边角度。
下图显示了完全焊肉边角度。
下图显示了部分焊肉边半径。
下图显示了完全焊肉边半径。
下图显示了部分焊肉边间距。
下图显示了完全焊肉边间距。
