了解四项内置预设以及它们如何提供轻而易举的简化方法。
“简化”具有 4 项内置预设,其中 3 项提供不同程度的简化。预设可以按原样使用,也可以作为一种设置种子值(作为简化的起点)的方法。选择接近需求的预设,然后根据需要更改设置,最后创建简化的部件模型。
下表列出了预设及其输入:
| 选项 | 由预设控制,包括内置预设和自定义预设。 |
预设 1 没有简化 |
预设 2 移除最多细节(用包覆面替换所有零件) |
预设 3 删除中等大小的细节(中等尺寸的零件和所有列出的特征) |
预设 4 删除最小的细节(小零件和特征) |
无预设 |
| 输入 | ||||||
| - 模型状态 | 否 | 激活模型状态 | 激活模型状态 | 激活模型状态 | 激活模型状态 | 激活模型状态 |
| - 视图 | 否 | 激活视图表达 | 激活视图表达 | 激活视图表达 | 激活视图表达 | 激活视图表达 |
| - 关联视图 | 否 | 关 | 关 | 关 | 关 | 关 |
| - 位置 | 否 | 激活位置表达 | 激活位置表达 | 激活位置表达 | 激活位置表达 | 激活位置表达 |
| 包覆面 | ||||||
| - 替换方法 | 是 | 无 | 所有零件 | 无 | 无 | 无 |
| 零部件 | ||||||
| - 大小选项 | 是 | 关闭 | 打开 | 打开 | 打开 | 关 |
| - 尺寸 | 是 | N/A |
公制:400 毫米 英制:20 英寸 |
公制:300 毫米 英制:15 英寸 |
公制:200 毫米 英制:10 英寸 |
选中时: 公制:200 毫米 英制:10 英寸 |
| - 选择器(包含/排除) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| - 选择过滤器 | 是 | 零件 | 零件 | 零件 | 零件 | 零件 |
| - 所有引用 | 是 | 打开 | 打开 | 打开 | 打开 | 打开 |
| 特征 | ||||||
| - 按尺寸删除特征 | 是 | 关 | N/A | 打开 | 关 | 关 |
| - 孔特征规则 | 是 | N/A | N/A | 全部 |
范围: 公制:50 毫米 英制:2 英寸 |
选中时的范围: 公制:50 毫米 英制:2 英寸 注意:如果范围未保存在预设中,则值将应用于其他预设。 |
| - 圆角特征规则 | 是 | N/A | N/A | 全部 |
范围: 公制:25 毫米 英制:1 英寸 |
选中时的范围: 公制:25 毫米 英制:1 英寸 注意:如果范围未保存在预设中,则值将应用于其他预设。 |
| - 倒角特征规则 | 是 | N/A | N/A | 全部 |
| - 成腔特征规则 | 是 | N/A | N/A | 全部 |
范围(深度): 公制:50 毫米 英制:2 英寸 |
| - 凸雕特征规则 | 是 | N/A | N/A | 全部 |
范围: 公制:12 毫米 英制:0.5 英寸 |
范围: 公制:12 毫米 英制:0.5 英寸 注意:如果范围未保存在预设中,则值将应用于其他预设。 |
| - 隧道特征规则 | 是 | N/A | N/A | 所有 | 所有 | 所有 |
| - 保留选择器 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 输出 | ||||||
| - 类型 |
是 注:
导出 RVT 为 Revit 模型文件。 “BIM 内容”>“简化”为“替换”。
新零件文件 | 新零件文件 | 新零件文件 | 新零件文件 | 新零件文件 |
| - 文件名 | N/A | <部件名称>_Simplify_1.ipt | <部件名称>_Simplify_1.ipt | <部件名称>_Simplify_1.ipt | <部件名称>_Simplify_1.ipt | <部件名称>_Simplify_1.ipt |
| - 文件位置 | N/A | 由项目设置决定 | 由项目设置决定 | 由项目设置决定 | 由项目设置决定 | 由项目设置决定 |
| - 模板 | N/A |
由项目设置/应用程序选项决定(文件默认模板度量) 请参考作为前例的“创建在位零部件”。 |
| - BOM 表结构 | 是 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
| - 样式 | 是 | 保留每个实体 | 保留每个实体 | 保留每个实体 | 保留每个实体 | 保留每个实体 |
| - Revit 结构 | 是 | 顶部零部件 | 顶部零部件 | 顶部零部件 | 顶部零部件 | 顶部零部件 |
| - 关联 | 是 | 开 | 开 | 开 | 开 | 打开 |
| 高级特性 | ||||||
| - 断开关联 | 是 | 关 | 关 | 关 | 关 | 关 |
| - 重命名 | 是 | 关 | 关 | 关 | 关 | 关 |
| - 填充内部中空体 | 是 | 打开 | 打开 | 打开 | 打开 | 打开 |
| - 删除内部零件 | 是 | 打开 | 打开 | 打开 | 打开 | 打开 |
| - 使用源零部件的颜色替代 | 是 | 打开 | 打开 | 打开 | 打开 | 打开 |
| - 布尔运算失败时创建独立实体 |
是 注意:仅当输出样式为单实体时,才启用和保存。 |
