Inventor 提供三种类型的模型场景光源:平行光源、环境 (IBL) 光源,以及环境光源与平行光源的组合,这称为混合光源。使用光源样式可以增强您的工作环境,促进直观的交流并提升设计演示效果。
新特性:2024
我们提供了多种光源样式供您使用。若要创建您自己的样式,请使用现有样式作为新样式的开始,并对样式元素进行所需的修改。
样式可以是全局样式,也可以是局部样式,通过其图标加以区分。
平行光源,库中存储的全局样式
平行光源,文档中存储的局部样式
环境光源(也称为 IBL),库中存储的全局样式
环境光源,文档中存储的局部样式
混合光源,库中存储的全局样式。
Inventor 提供以下混合样式:昏暗的天空、灰色房间、无边水池、斯图加特庭院和宁静蓝。
混合光源,文档中存储的局部样式
环境光源从与样式结合使用的图像衍生其光源参数。图像可以提供与真实世界光源更相符的源位置和亮度或发光度值,从而提供更真实的视觉体验。场景光源是从这个 360 度图像衍生来的,因此可以提供更真实的结果。样式设置可控制曝光、旋转和缩放。
环境图像源可以用作场景中的三维背景。该背景可以提供与光源的视觉连贯性,并可在由高反射值定义的材料中看到。
自定义 IBL 环境光源
当您导入图像以在光源样式中使用时,系统会自动将图像添加到环境文件夹。
“文件”选项卡中,将“环境文件夹”设置为复制的文件夹的位置。
平行光源最多由四种平行光组成,当选中这些平行光的框时,它们会参与到场景中。每种光源都具有颜色、亮度、相对移动(照相机空间或 ViewCube 空间)和位置方面的设置。
每种标准光源样式都具有亮度、环绕和阴影方向方面的设置。
混合光源由环境光源与平行光源相结合而成,目的是获得独特的场景光源方案。若要打开/关闭标准光源,请转至“光源”选项卡,然后单击光源图标
以打开或关闭光源。使用典型方法来修改设置。
激活的光源样式将设定阴影的方向和外观。
若要显示阴影,请从“视图”选项卡
“外观”面板上的“阴影”列表中选择要使用的阴影选项。
