创建类似于锐角内角的特征,如果不使用更复杂的过程,则很难形成这种特征。
| 访问: |
在“型芯/型腔”选项卡中,单击 “创建镶件”。 |
通过使用形状和手动选择面来创建镶件
| 截面轮廓 |
面
从产品、型芯或型腔选择一组面来对镶件造型。
轮廓
选择截面轮廓以拉伸镶件的主体。
| 终止方式 - 注塑 |
平面
选择要在其上定义镶件终止面的平面。
| 终止方式 - 距离 |
方向
选择松开镶件的轴、边或平面。
- 距离
定义要将镶件延伸的值。
方向
控制镶件的方向。
- 间隙
启用“间隙”选项卡,您可在其中指定间隙参数。
更多
在对话框中显示更多选项。
| 更多设置 |
为镶件定义“偏移”和“锥角”值。 |
通过使用形状和自动选择面与回路来创建镶件
| 截面轮廓 |
按形状 |
| 面集工具 |
选择种子面
如果边界面相邻,在选择种子面以链选面之前,先选中“自动截面轮廓回路”。
选择边界面
选择截面轮廓以拉伸镶件的主体。
选中“包括边界面”(如果需要)以包括边界边。
单击“生成/更新选择集”添加选定的实体。
单击“将选择集添加至面选择”生成轮廓。
| 终止方式 - 注塑 |
平面
选择要在其上定义镶件终止面的平面。
| 终止方式 - 距离 |
方向
选择松开镶件的轴、边或平面。
- 距离
定义要将镶件延伸的值。
方向
控制镶件的方向。
- 间隙
更多
在对话框中显示更多选项。
| 更多设置 |
为镶件定义“偏移”和“锥角”值。 |
使用模板创建镶件
| 截面轮廓 |
- 形状
在下拉列表中指定形状。
| 放置 - 线性 |
平面
指定要在其上绘制模板草图的平面。
参考 1
指定一条边作为定位参考。
参考 2
指定垂直于第一条边的另一条边作为定位参考。
方向
控制参考的方向。
| 放置 - 同心 |
平面
指定要在其上绘制模板草图的平面。
同心参考
指定圆、圆弧边或圆柱面来定义模板的中心。
| 放置 - UV 值 |
面
指定要在其上绘制模板草图的平面。
- UV 值
指定 UV 坐标值。
| 终止方式 - 注塑 |
选择面
指定曲面作为参考方法。
选择零部件
指定零部件作为参考方法。
参考
在图形窗口中指定要在其上定义镶件终止面的曲面或零部件。
向前
向前延伸镶件。
反向
反向延伸镶件。
| 终止方式 - 距离 |
参考
在图形窗口中指定零部件来修剪镶件体。
- 距离
指定要将镶件延伸的距离值。
向前
向前延伸镶件。
反向
反向延伸镶件。
两个方向
向前和反向延伸镶件。
| 转动 |
- 角度
定义要将镶件旋转的角度。
- 间隙
启用“间隙”选项卡并定义间隙参数。
展开对话框
在对话框中显示更多选项。
| 更多设置 |
为镶件定义“偏移”和“锥角”值。 |
从草图创建镶件
| 截面轮廓 |
草图回路
指定要在其上拉伸镶件的单轮廓或多轮廓镶件草图。
| 终止方式 - 注塑 |
选择面
指定曲面作为参考方法。
选择零部件
指定零部件作为参考方法。
参考
向前
向前延伸镶件。
反向
反向延伸镶件。
| 终止方式 - 距离 |
参考
在图形窗口中指定零部件来修剪镶件体。
- 距离
定义要将镶件延伸的值。
向前
向前延伸镶件。
反向
反向延伸镶件。
两个方向
向前和反向延伸镶件。
| 转动 |
- 角度
定义要将镶件旋转的角度。
- 间隙
启用“间隙”选项卡并定义间隙参数。
展开对话框
在对话框中显示更多选项。
| 更多设置 |
为镶件定义“偏移”和“锥角”值。 |
