具有法向应力载荷的球形焊缝
法向应力
其中:
F z |
轴向力 [N, lb] |
A |
焊缝的喉深面积 [mm 2 , in 2 ] |
比较应力
其中:
| σ |
法向应力 [MPa, psi] |
α 1 |
剪切应力 [MPa, psi] |
具有扭矩载荷的球形焊缝
剪切应力
其中:
u |
常量 |
- 以公制单位计算时,u = 1000 |
- 以英制单位计算时,u = 12 |
T |
扭矩 [Nm, lb ft] |
W |
焊缝喉深面积的截面模量 [mm 3 , in 3 ] |
比较应力
其中:
| τ |
剪切应力 [MPa, psi] |
α 2 |
焊缝连接变换系数 [-] |
具有复合载荷的球形焊缝
生成的缩减的应力
其中:
| σ |
法向应力 [MPa, psi] |
| τ |
剪切应力 [MPa, psi] |
比较应力
其中:
| σ |
法向应力 [MPa, psi] |
| τ |
剪切应力 [MPa, psi] |
α 1 , α 2 |
焊缝连接变换系数 [-] |
所用变量的含义:
F z |
轴向力 [N, lb] |
F n |
法向力 [N, lb] |
F t |
剪切力 [N, lb] |
A |
T |
扭矩 [Nm, lb ft] |
M 1 , M 2 |
弯矩 [Nm, lb ft] |
s |
板厚度 [mm, in] |
W |
α 1 , α 2 |
焊缝连接变换系数 [-] |
