配合约束将选定的零部件面对面放置或者使其表面齐平。您选择的几何图元通常是一个零部件面,但也可以选择曲线、平面、边或点。
可以用三种方法放置配合约束:
“关系”面板
“约束”以在两个零部件之间放置配合约束。
“关系”面板
“装配”以在两个零部件之间放置配合约束。
首先,在部件文件中放置要约束的零部件。
“关系”面板
“约束”
清除该复选框可以删除极限。值将保留为非激活状态。
在 2 个轴之间创建配合约束时,可以使用“反向”和“对齐”控制一个轴的方向。使用这两个选项,您可以通过所需的方式来轻松定位这两个轴。
“关系”面板
“约束”
反向(默认设置):反转第一个选定零部件的配合方向。
对齐:保持第一个选定零部件的配合方向。
未定向:在最近轴上创建未定向轴约束。
在两个轴之间放置配合约束时,Inventor 会基于具有最少旋转的选择预测最佳匹配,并且先分配最佳选择再显示预览。
例如,如果选择具有某个方向的轴 1,然后选择轴 2,则会保持具有最少旋转的相对位置,且具有指定的方向类型(反向或对齐)。这使您可以添加手动控制以防止不正确地定向零部件。
“关系”面板
“装配”
您可以将零部件拖动到适当位置,系统会自动放置无偏移的配合约束。
将一个圆柱形零件拖动到其他圆柱形零件或孔上后,类推的配合约束将沿着轴。如果将拖动的零件放置到零部件的面上,系统将类推平面之间的配合。
如果选定的约束是使用“生成零部件”创建的,您或许可以在二维运动和三维运动之间进行选择。有关详细信息,请参见“生成零部件”过程中的设定运动模式。
