“图形”选项卡将显示各个计算的特征的示意图。一些图形可用于 YZ 和 XZ 平面,以及值的总和。
- 访问
- 功能区: “设计”选项卡
“功率传动”面板
“轴”,然后单击“图形”选项卡。
- 功能区: “设计”选项卡
“结构件”面板
“梁/柱计算器”,然后单击“梁图形”选项卡。
图形选择
- 剪切力
- 剪切力总和。
YZ 平面:YZ 平面中的剪切力。
XZ 平面:XZ 平面中的剪切力。
- 弯矩
- 弯矩总和。
YZ 平面:YZ 平面中的弯矩。
XZ 平面:XZ 平面中的弯矩。
- 偏差角度
- 偏差角度总和(Z 轴和轴之间)。
YZ 平面:YZ 平面中的偏差角度。
XZ 平面:XZ 平面中的偏差角度。
- 偏差
- 轴偏差总和。
YZ 平面:YZ 平面中的轴偏差。
XZ 平面:XZ 平面中的轴偏差。
- 弯曲应力
- 弯曲应力总和。
YZ 平面:YZ 平面中的弯曲应力。
XZ 平面:XZ 平面中的弯曲应力。
- 剪切应力
- 剪切应力:YZ 平面的应力总和。
YZ 平面:YZ 平面中的剪切应力。
XZ 平面:XZ 平面中的剪切应力。
- 扭应力
- 扭应力。
- 拉伸应力
- 拉伸应力。
- 约化应力
- 等效应力。
- 理想直径
- 此图形显示了基于弯矩的轴的理想形状,并且计算出导致轴的每个坐标中均产生 50 MPa 应力的环形截面的直径。此图形与选定的轴材料无关。它显示了基于一些恒定应力的形状的总体关系。
根据设置,YZ 平面中的相关图形(以及总和图形)可能会包括重力和材料密度的影响。
偏差角度是 Z 轴和给定 Z 坐标上的变形的中心线的方向之间的角度。
《工程师手册》中列出了有关约化应力的公式。
图形
显示选定图形的示意图。
双击图形或支承的图形表达以显示相应的编辑对话框,用户可以在其中更改载荷和支承的值。但是,用户不能在“图形”选项卡上删除载荷和支承,仅可以在“计算”选项卡中执行此操作。
结果
若要在“图形”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。
此区域将显示计算的值。
例如:
- 支承处承载力的大小。
- 支承和载荷位置处的变形和旋转。
- 最大弯曲应力和扭应力。
- 扭曲的角度。
- 轴的质量。
以下项目会显示在“结果”窗格中:
注: 有关计算的参数的详细信息,请参见《工程师手册》中有关轴和梁的章节。
“载荷”和“支承”列表包含各个载荷和支承位置处的一些重要的值。对于均布载荷,将列出载荷起始处和终止处的值。
- 结果
- 长度 (L)
- 质量 (Mass)
- 最大弯曲应力 (σ
max
- 最大剪切应力 (τ
S
- 最大扭应力 (τ)
- 最大拉伸应力 (σ
T
- 最大约化应力 (σ
red
- 最大变形 (f
max
- 扭曲角度 (φ)
- 载荷
- 在 Y 轴上的变形 (f
Y
- 在 X 轴上的变形 (f
X
- 支承
- 在 Z 轴上的支承 (F
Z
- 在 Y 轴上的支承 (F
Y
- 在 X 轴上的支承 (F
X
- 在 Y 轴上的支反力矩 (Y
Y
- 在 X 轴上的支反力矩 (Y
X
- 在 Y 轴上的变形 (f
Y
- 在 X 轴上的变形 (f
X
