使用此对话框可在“轴生成器”的“设计”和“计算”选项卡中指定三维预览设置和二维预览可见性。
访问
功能区: “设计”选项卡
“动力传动”面板
“轴”
,然后在“设计”或“计算”选项卡中单击“选项”。
注: 仅当从“计算”选项卡打开“选项”对话框后一些选项才可用。
三维预览
- 剖切边特征(圆角、倒角...)
指定三维边特征的可见性。
显示:剖切边特征始终可见。
隐藏:剖切边特征被隐藏。
仅为所选截面显示:三维边特征仅对所选截面可见。
- 截面中间特征(键槽...)
指定三维中间特征的可见性。
显示:截面中间特征始终可见。
隐藏:截面中间特征被隐藏。
仅为所选截面显示 - 三维中间特征仅对所选截面可见。
- 内孔
指定三维内孔的可见性。
显示:三维内孔始终可见。
隐藏:三维内孔被隐藏。
仅为所选截面显示:三维内孔仅对所选截面可见。
- 内孔边特征(圆角、倒角...)
指定内孔边特征的可见性。
显示:内孔边特征始终可见。
隐藏:内孔边特征被隐藏。
仅为所选截面显示:内孔边特征仅对所选截面可见。
- 内孔中间特征(挡圈...)
指定内孔中间特征的可见性。
显示:内孔中间特征始终可见。
隐藏:内孔中间特征被隐藏。
仅为所选截面显示 - 内孔中间特征仅对所选截面可见。
- 也为二维预览应用相同设置
选择该选项以在“设计”和“计算”选项卡上对二维预览应用相同的设置。
- 如果在默认位置(X 轴、YZ 平面、XY 平面)未显示任何放置
选择该选项以在图形窗口中的默认位置创建轴的三维预览。
注: 如果您更改此选项,则必须重新启动轴生成器以便启用该选项。
- 显示轴坐标系
- 选择该选项以显示三维轴坐标系。
- 自动缩放载荷和支承
选择该选项以在缩放时调整支承和载荷的比例,并设置比例值。
注: 仅当从“计算”选项卡打开“选项”对话框后该选项才可用。
二维预览
- 始终隐藏
- 选择该选项以始终隐藏二维预览。二维预览将隐藏在用户进行选择的选项卡(“设计”或“计算”)中。这意味着用户可以将二维预览单独隐藏在“设计”和“计算”选项卡中。
- 始终显示
- 选择该选项以始终显示二维预览。二维预览将显示在用户进行选择的选项卡(“设计”或“计算”)中。这意味着用户可以将二维预览单独显示在“设计”和“计算”选项卡中。
- 自动缩放载荷和支承
- 在计算结果报告中显示截面特征
选择该选项以在 HTML 报告中显示截面特征。
- 在计算结果报告中显示内孔和内孔特征
选择该选项以在 HTML 报告中显示内孔和内孔特征。
- 在计算结果报告中显示载荷和支承
选择该选项以在 HTML 报告中显示载荷和支承。
- 当“计算/图形”选项卡处于激活状态时显示截面特征
- 选择该选项以在“计算”和“图形”选项卡的二维预览中显示截面特征(例如,键槽、凹槽、扳手开口)。
- 当“计算/图形”选项卡处于激活状态时显示内孔和内孔特征
- 选择该选项以在“计算”和“图形”选项卡的二维预览中显示内孔和内孔特征。
- 显示载荷和支承规格
选择该选项以在“计算”和“图形”选项卡的二维预览中显示载荷和支承规格,如 F1、F2、q1。
