运行仿真时,如果出现以下警告
和错误
,请按照以下所示操作处理它们。
- 不能运行。未正确定义某些材料。
- 单击“指定材料”查看零件的材料状态。在分析环境中应用材料替代,或返回到模型环境并为相应的零件指定材料。
- 未定义载荷
- 向模型应用载荷以便分析相应的边界条件。
- 未定义约束
- 向模型应用约束以便分析相应的边界条件。
- 所有载荷都施加在应用了固定约束的实体上。
- 当您在同一实体上应用兼容的载荷和边界约束时会出现上述警告,例如固定在 X 方向上沿 Z 方向的力。该警告提示您存在潜在的兼容性问题。
兼容性解决方法:确保不以同一方向作为固定边界来应用力。
- 设计属性 ... 应用于接触面
- 向已具备部分面接触条件的面应用载荷或边界条件时会出现上述警告。不共享接触的面区域将接受载荷或边界条件。接触区域遵从接触条件。
- 退化参数
- 驱动尺寸导致了造型错误,例如删除特征或面。尝试较小的值范围。
- 退化网格
- 对于部件,零件与部件的其他部分断开连接,或接触区域的网格过于粗略,需要优化。使用网格控件来编辑网格。
- 未获得结果。若要提示数据更新,请使用“全部重建”命令,然后再次运行“仿真”。
- 如果“仿真”命令未生成结果,请使用“全部重建”命令更新几何图元,然后再次运行“仿真”。
