1. 标准计算过程
使用标准计算过程,可以将计算的法向应力、剪切应力或结果约化应力与许用应力进行直接比较,以此来校核连接强度。通过查看焊缝类型、设计和载荷(即将作用应力考虑在内),可以使用以下公式来定义强度校核。
σ ≤ σ Al , τ≤τ Al , σ R ≤σ Al
其中,许用焊缝载荷公式为(将所需安全性考虑在内):
s Al = S Y / n s 或 t Al = S Y / n s .
许用应力大小以及随后所需最低焊缝安全性取决于作用应力的类型。例如,焊缝的类型、设计和载荷。
此方法适用于能够(根据类型、设计和焊缝载荷)正确评估所需的最小焊缝连接安全系数的有经验的用户。
2. 参考应力法
将许用应力与辅助比较应力进行比较,后者是在通过此方法执行强度校核时,使用焊缝变换系数并根据计算的局部应力确定的。强度校核可以使用以下公式进行说明:s S ≤ s Al ,其中许用焊缝载荷为 s Al = S Y / n s 。
使用试验变换系数时,不同应力类型对焊缝安全性的影响包含在计算的比较应力中。用户可以使用唯一的安全系数值,而不用考虑所选焊缝连接的类型、设计和载荷。比较应力法的最小建议安全系数值介于 n S =< 1.25...2> 之间。
此法适用于经验不太丰富的用户。
焊缝连接计算参数
1. 总长度比喉深(有效)焊缝长度
焊缝喉深面积大小对焊缝强度有很大影响。一般情况下,此值是焊缝长度和高度(厚度)的乘积。要最终减小焊缝起始和结束处的面积,在更精确地进行计算的前提下,最好仅使用具有指定面积的喉深长度的焊缝部分。
焊缝喉深长度是使用公式(对焊缝采用公式 L' = L - 2s,对角焊缝采用公式 L' = L - 2a)计算得出的,
其中:
s |
焊接零件的较小厚度。 |
a |
角焊高度。 |
角焊缝喉深(有效)长度的建议大小介于 L' = < 3a...35a < 范围之内。
此选项对球形焊缝没有任何影响,因为其焊缝截面长度始终为焊缝全长。
2. 忽略凸缘和腹板厚度
计算与角焊缝连接的 T 型梁或 I 型梁时,可以忽略凸缘和腹板厚度。对于标准截面而言,凸缘或腹板厚度与梁宽度之比较小。因此,如果忽略厚度,计算的精度会很高。
建议在进行精确计算或处理特殊截面(凸缘或腹板厚度较大)时关闭此计算选项。
3. 考虑剪切应力的分布
对于通过角焊缝连接且承受剪切力的梁而言,要进行精确计算,建议使用剪切应力在载荷截面中分布的理论,计算时仅考虑承载剪切力的焊缝。根据此理论,只有与应力方向平行的焊缝才承受剪切应力。因此,可以使用公式 t = F Y / A s 计算剪切应力,其中:
F y |
剪切力。 |
A s |
焊缝组缩减的喉深。 |
4. 仅考虑弯矩产生的正应力值
对于通过角焊缝连接且承载弯矩的梁而言,焊缝中将产生法向应力。以下是应力图。
最大应力源自焊缝组的外部点,即距离圆柱面素线最远的位置。对于沿圆柱面素线对称的焊缝,这些应力的大小是相等的。对于非对称焊接,压应力可能较大。通常,程序将在强度校核期间从这些峰值中测试较大的值,而不考虑应力(在这种情况下为压应力)方向。
在考虑焊缝承受载荷的能力时,拉伸应力对焊接梁而言更为重要。此方法舍去了压应力校验,而只允许校验最大拉伸应力值(即使焊缝中的压应力较大)。
此方法仅适用于静态计算,因为对于疲劳计算而言,正值或负值之间没有差别,并且计算始终受焊缝中的最大应力影响。
