向工程图导入 AutoCAD 数据时,尺寸放置在工程图纸上用作工程图尺寸。几何图元放置在与草图视图关联的草图上。您可以将尺寸升级到草图,并使用它们来以参数形式控制几何图元的尺寸。
“打开”。 也可以在导入 AutoCAD 文件之后再将尺寸升级为草图尺寸。
升级尺寸后,该尺寸就与任何其他草图尺寸完全一样。可以对其进行编辑,也可以更改其格式和显示。
如果您不需要将 AutoCAD 对象转换为 Inventor 对象,则可以在 Inventor 中直接打开任何 AutoCAD DWG (.dwg) 文件。然后您可以查看、打印和测量文件内容。对象的显示与在 AutoCAD 中完全相同。另外,所有 AutoCAD 数据都可选择用于复制和粘贴。您可以在 Inventor 中打开 AutoCAD DWG 文件,然后将 AutoCAD 实体复制并粘贴到任意 Inventor 草图中。
AutoCAD 尺寸作为 AutoCAD 尺寸输入。在 Inventor 中,可以对其进行查看和打印。
