使用任务调度器通过批处理过程将多个模型导出为三维 PDF 文件。
“Autodesk”
“Autodesk Inventor [版本]”
“工具”
“任务调度器”。
“发布三维 PDF”。
然后,在现有任务上单击鼠标右键,再单击“编辑”。
若要更改导出文件的名称,请单击
。然后,在“另存为”对话框中,编辑“文件名”,再单击“保存”。
在选定文件夹中存储的所有有效的 IAM 和 IPT 文件都包含在“发布三维 PDF”任务中。若要仅包含一种类型的模型,请单击“输入文件名”字段,并从列表中选择文件类型。
若要排除子文件夹,请清除“递归”标记。
,然后找到并选择文件夹。
若要排除所有空特性,请单击“仅发布具有值的特性”。
若要从“特性”列表的“用户定义的特性”文件夹中删除用户特性,请选择特性,然后单击“删除”。
选择“发布所有设计视图表达”可忽略导出的模型文件中的“发布”特性设置,并始终发布所有设计视图表达。
选择“仅发布标记的设计视图表达”可仅导出选中“发布”的设计视图表达。
三维 PDF 模板默认情况下保存在项目中指定的 Templates 位置。对于默认项目,位置为 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor [版本]\Templates\<语言>。
单击“选项”,然后指定用于导出的 STEP 文件的设置。
新任务将按调度运行。
