“模具设计”浏览器以图形方式显示模具设计过程中的各步骤。
每个浏览器节点都包含属于该过程中各个步骤的零部件和特征。“模具设计”浏览器可执行以下功能:
如果您在“模具设计”浏览器中选择节点,相应的对象将在图形窗口中亮显。
可以在“模具设计”浏览器的顶部查看表达,以帮助您设定模具零部件的显示模式。
信息
“导出分析结果”可保存现有信息,以便在 Moldflow Adviser 或 Moldflow Insight 中进一步分析。如果不再需要这些信息,请在相应的节点条目上单击鼠标右键,然后选择“删除”。
若要修复出现问题的节点,请使用“编辑特征”。
您无法通过使用“编辑特征”功能来修复未读取的节点。若要删除主题,请在关联菜单上单击“删除”。
激活一模多件模具设计中的塑料零件的步骤:
当塑料零件处于激活状态时,“模具设计”功能区会切换到“型芯/型腔”选项卡。激活的零件及其子节点以白色条显示,所有其他节点均以灰色条显示。
“模具设计”浏览器中只能激活一个塑料零件。如果从一模多件模具设计中删除当前塑料零件,顶部塑料零件会自动激活。
您可以在非模具设计环境(例如模型)中修改零部件或特征。当您从其他环境返回时,Inventor 通常会更新“模具设计”浏览器中所有节点的状态。
如果检测到该过程太耗时,那么 Inventor 不会自动更新节点的状态。而是在“模具设计”节点旁边显示更新图标。您可以手动激活此更新。
在浏览器中的节点上单击鼠标右键,可以访问关联菜单中的功能。根据节点的类型,以下部分或全部选项可用:
还可以双击浏览器节点以激活此对话框。
