添加、复制、删除、查看和编辑三维布线库中的定义。
使用“三维布线库”中的“新建”命令添加新库定义,例如导线、电缆、未加工导线电缆、接头或其他定义类型,包括用户定义的定义。如果需要,可以将新定义分组到现有类别或创建的类别中。也可以设置其他可选特性以及所需的任何自定义特性。 单击此处 以了解如何创建新的库定义。
可以使用“三维布线库”对话框中的“复制”命令复制选定的库定义。除了库对象的名称以外,该库对象的所有库定义特性都将被新的库对象继承。
新的库对象将以默认名“<原来的名称> 副本”列在对话框中。如果需要,可以编辑该库对象以更改名称。若要更改名称或其他任何特性或特性值,请使用“三维布线库”对话框中的“编辑”编辑对象。
“管理”面板
“库” 也可以在列表中的对象名称上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“复制”。
“三维布线库”对话框中将显示新的线束对象定义以及此类型的其他对象。
可以使用“三维布线库”对话框中的“删除”命令从库中删除一个定义。不能删除电缆中使用的库导线。
如果删除的线束对象已放置在部件中,那么相关的引用不会被删除,并将使用默认的库定义。如果删除的电缆已放置在部件中,那么相关的电缆引用不会被删除,并将数据与电缆引用一起存储。关闭“三维布线库”对话框时,将出现一个对话框,其中列出了缺少的线束对象类型。
“管理”面板
“库” 也可以使用 Delete 键,或者在对象上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“删除”。
可以使用“三维布线库”查看和更改库中列出的任一库定义的库级特性。可以添加、更改或删除常规特性和自定义特性。
“管理”面板
“库” 使用“线束设置”对话框中的“文件位置”选项卡定位三维布线库文件。如果需要,可以为每个线束设置不同的三维布线库文件和位置。如果有多个用户访问三维布线库,则必须将其放在共享位置(例如服务器上),以供所有线束部件参考。
如果更改了文件的位置或名称,则必须单击“更新”命令或单击“确定”来加载库。
Microsoft Windows 7 和 Windows 8 操作系统:
单击“文件”
“选项”以访问“应用程序选项”对话框,并单击“文件”选项卡来更改项目的设计数据的位置。
