用于设计配合及公差。
访问: |
功能区:
“设计”选项卡
“功率传动”面板
“公差/配合计算器”
公差与配合机械零件计算器采用了 ISO 286 或 ANSI B4.1 标准的建议。本选择标准选项在“更多选项”区域中可用。(若要显示“更多选项”区域,请单击“计算”选项卡右下角的
“更多”。)每个标准都有自己的配置,公称直径和偏差单位对于 ISO 标准为毫米,对于 ANSI 为英寸。
确定基孔配合类型或基轴配合类型。如果在更改配合计算方式时选中了“更多选项”区域中的相应选项,则将自动计算类似配合。
基孔配合、基轴配合 |
选择配合类型。此选项提供一种简易的方法,可将孔或轴公差类别保持为“H”(“h”符号)。如果需要,可以定义任何自定义配合。基孔允许使用标准工具进行钻孔。 |
基本尺寸 |
输入或测量孔和轴的公称值大小。 设置公称直径作为基本尺寸。对于 ANSI 激活状态中的截面轮廓,直径值以英寸为单位。对于 ISO 激活状态中的截面轮廓,直径值以毫米为单位。 |
最大公差、最小公差、最大过盈、最小过盈 |
设置要查找的配合的关键条件。相对于所选配合更改其含义。例如,所选 100 mm H7/s6 过盈配合显示了最大和最小过盈配合。激活编辑最大干涉区域后,“公差带”区域中相应尺寸的文本将亮显。可以输入最大干涉值。系统会计算公差等级,并且配合符号在“公差带”区域中会具有不同的颜色。最大干涉小于或等于所选的配合。这取决于使用的配合方式。如果在基孔配合中进行设计,则配合符号在轴符号线中显示为不同颜色,这是因为轴公差是基孔配合的变量。可以通过相同的方法使用最小过盈配合来限制公差带的选择。对于其他配合类型,也会出现相同情况。区别在于编辑字段的含义会不同(例如,最大或最小间隙)。 在“更多选项”区域中为图象选择颜色设置。 该值用于在“公差带”图像上亮显有效的公差。 |
配合中值 |
此编辑字段仅适用于过渡配合。(从“公差带”分组框中的“配合类型”下拉列表中选择“配合”。) 输入要查找的配合的公差等级中心之间距离的最大值。如果输入的是正值,则将亮显失衡的间隙配合带。如果输入的是负值,则将亮显失衡的过盈配合带。有关图像的颜色设置,请参阅“更多选项”。 |
显示所选的公差图像。显示的图像取决于在“更多选项”(“公差图像”下拉列表)中指定的选项。图像和尺寸会动态更新,以反映在“条件”和“公差带”分组框中所做的更改。
图像的上半部分表示孔,下半部分表示轴。基本大小值由粗体圆表示。公差带由黄色剖面线区域表示。公差带区域由两个圆弧定义,其中圆弧表示上下限值。圆弧与左侧表示基本大小的圆相切。
尺寸显示基本大小、最大间隙或干涉、最小间隙或干涉,以及公差中点之间的距离。
在“更多选项”区域的“公差图像”下拉列表中选择“孔与轴图像”时显示公差图像的示例。
在“更多选项”区域的“公差图像”下拉列表中选择“ISO 公差范围图像”时显示公差图像的示例。 |
指定公差与配合。所选的配合以图形形式显示。
配合类型 |
选择“间隙”、“过渡”或“干涉”。 |
首选配合 |
选择预定义的配合之一。更改配合类型时,会动态更新列表。公差图形会动态更新以显示所选的配合。 |
公差 |
选择公差字母和数字。公差图形会动态更新以显示所选的公差。如果您手动输入任何字母或数字,则会禁用“配合类型”和“首选配合”下拉列表。单击“配合类型”和“首选配合”下拉箭头,即可启用这些选项,并且会将“公差”项目重新设置为默认值。 公差由字母和数字定义。大写字母用于孔,小写字母用于轴。 字母表示与基本大小的基本偏差。它是特征的最大尺寸或公差上限。 数字表示标准公差等级。它是公差带的大小。用基本偏差减去标准公差等级,可确定公差的最小大小或公差下限。 |
公差图形 |
为已输入的公称值直径和公差等级显示所有可用的孔和轴公差类别。您可以看到当前所选的公差类,该类显示在隐藏线中。将光标悬停在每个配合符号上,以查看有关属于所选公差类的所有配合偏差的信息。单击某个公差类可对其进行更改。 将显示零线。标注配合参数以清晰显示公差带从属关系。连接公差带中心的尺寸可以小于 0。使用此方法,您可以依据最大中心值设计过渡配合。这将定义过盈配合(负)或间隙配合(正)。 |
显示用于弹簧设计的其他选项。若要显示“更多选项”区域,请单击“计算”选项卡右下角的
“更多”。
在基孔和基轴之间进行更改时查找等效配合 |
如果在“公差带”区域中选择轴配合符号(配合符号为图形形式),则会自动设置基孔配合系统和“H”配合符号。对于基轴配合,也会出现相同情况。 |
根据配合表中的所选项来更改配合系统 |
如果在更改配合计算系统时选中了该框,则将自动计算相应配合。 |
标准 |
使用下拉菜单选择计算标准。 |
超出指定范围的公差带 |
更改公差带的颜色。 |
在指定范围内的公差带 |
更改公差带的颜色。 |
公差图像 |
使用下拉列表选择图片类型,以显示在“计算”选项卡的“公差”分组框中。 |
若要在“计算”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。
该区域显示公差的数值。单击“计算”以计算这些值。
以下项目会显示在“结果”窗格中:
