介绍剖视图设置,如何约束和对齐这些视图以及如何控制其外观。
通过绘制一条线来定义切割截面的位置,或在与父视图关联的工程图草图中指定一条线,可以创建剖视图。
视图剖切线能够确定哪些类型的视图能够以它为起点来进行投影。根据线的创建方式,可以定义剖视图的类型或定义局部视图的边界。
剖切线的长度定义剖视图的范围。如果剖切线只穿过模型视图的一部分,则创建局部剖视图。
如果视图剖切线位于父视图外部,则将定义用于投影斜视图的平面。
创建子(从属)视图后,父视图的截面属性将复制到子视图中,但它们之间并不关联。即,修改父视图的剖视图属性不会影响子视图的剖视图属性。用户可以修改设置,而不影响父视图属性。
剖视图和可见性设置都会被复制到投影视图。所有视图都为剖视图和可见性设置提供了独立的控制。对设置所作的更改仅影响对其内容设置进行更改的视图。视图的剖视设置和可见性设置还会影响局部剖视图操作的结果。
在“应用程序选项”的“工程图”选项卡中,选择“以未剖形式预览剖视图”,可以显示完整剖视图的预览。此控件可以控制模型预览,并将提高剖视图的预览性能。
绘制视图剖切线时,会随着光标移动而类推特征和边的约束。如果您在显示推断线时放置一点,则会自动应用约束。
由视图剖切线定义的视图通常与父视图对齐。可在对齐约束范围内移动。如果删除对齐约束,则可在工程图内自由移动该视图,并在父视图上显示带箭头和文本名称的剖切线。
如果使用类推约束或直接约束放置视图剖切线,必须先编辑草图删除约束,然后才能拖动被约束的点或线段。
创建剖视图时,剖面线图案将自动应用到剖视图中。激活的剖面线样式可定义剖面线的图案、比例、偏移和其他属性。
在剖视图中切割多个零件时,将为每个剖面线填充应用特定的填充角度。默认的剖面线填充角度由“标准样式”窗格中“常规”选项卡上的“预设值”指定。裁剪视图的最终剖面线旋转还包括剖面线样式中定义的旋转角度。
注意:创建剖视图时,将应用默认的剖面线旋转角度。如果标准编辑器中的设置发生变化,则现有剖视图将保留剖面线旋转角度以作为对象替代。
在“文档设置”对话框的“工程图”选项卡上,选择“剖面线文字修剪”选项,可以围绕裁剪视图中的工程图标注打断剖面线。
若要对用户定义符号的周围进行修剪,请选择各个符号引用的“符号修剪”选项。基准目标以及等轴测视图中不支持使用剖面线文字修剪。
默认情况下,为剖视图创建的等轴测投影视图会继承剖切。正交投影视图和斜视图支持剖切继承,但默认情况下处于关闭状态。
默认情况下,为带有局部剖的视图创建的等轴测投影视图会继承局部剖切。平行投影视图和斜视图不支持局部剖操作的继承。
您可以根据浏览器属性设置创建包含一些剖切零部件和剖视零部件的剖视图。
您也可以根据剖切线几何图元,替代浏览器零部件设置,并对视图中的所有零件执行切片。未与剖切线相交的零部件将不会参与切片操作。
显示隐藏线。
删除隐藏线。
指定着色渲染。
