如果您不需要将 AutoCAD 对象转换为 Inventor 对象,则可以在 Inventor 中直接打开任何 AutoCAD DWG 文件。然后您可以查看、打印和测量文件内容。对象的显示与在 AutoCAD 中完全相同。另外,所有 AutoCAD 数据都可选择用于复制和粘贴。您可以在 Inventor 中打开 AutoCAD DWG 文件,然后将 AutoCAD 实体复制并粘贴到任意 Inventor 草图中。
由于 AutoCAD 和 Inventor 具有不同的数值格式选项,某些属性会随着尺寸的转换而转换。
单位样式 |
Inventor 提供小数和分数单位样式。科学、十进制、工程和 Windows Desktop 样式映射成 Inventor 的十进制样式。分数和建筑样式映射成 Inventor 的分数样式。 |
舍入精度 |
Inventor 中最高级别的舍入精度为 1/128。所有 AutoCAD 中较高精度的数据都被转换为 1/128,并显示警告消息。 |
十进制精度 |
如果转换的尺寸的精度超过 Inventor 的允许值,这时尺寸将转换为允许精度下的最高值,并显示警告消息。 |
零抑制 |
在 Inventor 中,线性尺寸和角度尺寸的前导零和尾随零是单独设置的。如果转换的尺寸中的设置不同,Inventor 将使用线性尺寸的设置。 |
十进制分隔符 |
如果转换的尺寸具有象十进制分隔符一样的空格,这样的空格将转换为小数点。 |
