Inventor 可以引入 Excel 折弯表,使用外部 Excel 折弯表,或导入 .txt 文件格式的折弯表。
特定折弯半径的列必须包含用于每个指定角度行的值。表中的每个单元均必须包含值。
“样式和标准”面板
“样式编辑器”
“另存为”,为电子表格指定新名称,然后单击“确定”。 您可以使用包含测量单位和公差的折弯表文件来创建每种材料厚度的折弯表。
在编辑特定折弯扣除的值时,条件表达式可确定样例电子表格中提供的折弯扣除值。使用通过测量基于设备的特定部分制造的样件确定的经验值填充的折弯表更有价值。
由于分析器使用文本格式来计算折弯,因此需要将电子表格保存为文本 (*.txt) 文件。
“另存为”,选择 .txt 文件类型,然后单击“确定”。 R2010 之前的版本要求您编辑折弯表并将其保存为 ASCII 文本文件 (*.txt)。您可以导入这些文件并将其另存为展开规则。先前另存为文本的折弯表将导入至新命名的样式。用户可以使用集成折弯表编辑器进行其他编辑。
; 使用 ASCII 文件编辑器来自定义特定条件的值。所有折弯半径列中必须有值。
; 表中使用的符号:
; ';' = 备注字符
; '*' = 新表开始
; '/' = 特殊字符
; U = 公差、厚度、折弯半径和修正值的单位
; m、cm、mm、micron、in、ft 或 yd
; S = 薄板厚度
; R = 弯曲半径
; A = 张角
; T1 = 薄板厚度 S 的公差 (+/-)(对整个文件有效)
; T2 = 相等的最小和最大弯曲半径 R 的公差
; T2 公差用于表中
; 最小和最大弯曲半径 R。对于介于表中两个
; 现有值之间的模型折弯半径,
; 总修正值 X 由使用表中适当的 x 值
; 进行线性插值来确定。
; T3 = 相等的最小和最大张角 A 的公差
; T3 公差用于表中
; 最小和最大张角 A。对于介于表中两个
; 现有值之间的模型张角,
; 得到的修正值 X 通过使用表中适当的 X 值
; 进行线性插值来确定。
; 修正值 X 应用方式如下:
; L = A + B - x
;(L = 展开模式中的展开长度)
;(A = 边 A 的长度 [弯曲区域的外部测量值])
;(B = 边 B 的长度 [弯曲区域的外部测量值])
; 角度 A 以度表示。
; 公差、厚度、折弯半径和修正值的单位
/Ucm
; 对整个文件有效的公差
/T10.000100
/T20.010000
/T30.010000
*** 表 1
; 薄板厚度
/S 0.050000
折弯半径 |
/R |
0.500000 |
1.000000 |
1.500000 |
2.000000 |
开口角 |
-------------------- 修正值 x ------------------- |
/A |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
/A |
5.000000 |
0.029508 |
0.026252 |
0.024359 |
0.023024 |
/A |
10.000000 |
0.059349 |
0.053004 |
0.049384 |
0.046881 |
/A |
15.000000 |
0.089863 |
0.080765 |
0.075755 |
0.072419 |
/A |
20.000000 |
0.121398 |
0.110057 |
0.104168 |
0.100510 |
/A |
25.000000 |
0.154319 |
0.141429 |
0.135353 |
0.132067 |
/A |
30.000000 |
0.189014 |
0.175462 |
0.170086 |
0.168059 |
/A |
35.000000 |
0.225899 |
0.212779 |
0.209200 |
0.209526 |
/A |
40.000000 |
0.265428 |
0.254063 |
0.253600 |
0.257602 |
/A |
45.000000 |
0.308101 |
0.300062 |
0.304289 |
0.313537 |
/A |
50.000000 |
0.354475 |
0.351613 |
0.362380 |
0.378726 |
/A |
55.000000 |
0.405180 |
0.409660 |
0.429132 |
0.454742 |
/A |
60.000000 |
0.460932 |
0.475279 |
0.505980 |
0.543377 |
