新特性:2021.1
在三维布管部件中创建新的管线并进行填充后,新管线显示为已填充,而不是显示为中心线。即使管路中心线设置为延时更新,也不显示中心线。默认情况下,管线中心线隐藏于所有关联的工程视图中。您可以在单条管线级别上恢复新管线的中心线。
填充了管线和管路后,线性尺寸、角度尺寸和径向尺寸仍可见。若要清除视图,请激活管路,在管线上单击鼠标右键,然后使用“尺寸可见性”选项来隐藏相应管线的尺寸。请注意,在“视图”选项卡
“可见性”面板
“对象可见性”下拉菜单上,可以使用“三维草图”选项来暂时隐藏尺寸,但不能永久隐藏尺寸。
不能填充管线的次引用。如果管路中的所有管线均为非自适应,则“填充管线”命令不可用。
“布线”面板
“填充管线”。
如果需要,模型浏览器和图形将更新以包括生成的导管零件、库配件和间隙。
“布线”面板
“填充管线”。
