使用“视图标注样式”面板设置视图标注的默认值。
新特性:2025
功能区:“管理”选项卡
“样式和标准”面板
“样式编辑器”
。在“样式和标准编辑器”对话框中,展开“视图标注”项,然后选择一个视图标注样式。
选择工程视图的类型,然后设置选项。可用选项取决于选定的视图类型。
选择剖视图。
选择斜视图。
选择局部视图。
选择修剪视图。
创建剖视图、斜视图或局部视图时,在基础视图中设置标注的格式。
选择标注格式。可用格式以图像显示。
选择“显示所有线”可在基础视图中显示剖切线。
仅可用于剖视图。
斜视图的对齐方式打断后,选择“基础视图中的定义(默认值 - 已删除的视图”可在基础视图中显示斜视图投影线。
选择“基础视图中的定义(默认值 - 斜视图)”可在基础视图中显示斜视图投影线。
仅可用于斜视图。
仅可用于局部视图。
选择“线型”可选择指引线的线型。
选择“绘制终止方式”可绘制局部视图标注指引线上的箭头(终止方式)。
选择“文本方向”可设置指引线上局部视图标识符文本的方向和对齐方式。
选择“尺寸界线长度”可设置所选视图类型指引线的长度。不可用于局部视图。
选择“终止方式”可选择所选视图类型的默认箭头(终止方式)。
选择“大小(X)”可为所选视图类型指定开口或闭合的箭头的长度。
选择“高度(Y)”可为所选视图类型指定开口或闭合的箭头的高度。
仅适用于修剪视图。
选择线型:“直线”或“之字形”。请注意,“之字形”类型只能用于线性段。
选择“符号大小[A]”可指定符号的大小。仅适用于“之字形”类型。
选择“符号间距[B]”可指定段中符号之间的距离。仅适用于“之字形”类型。
选择一个现有文本样式用于标注文本。
单击铅笔以编辑所选的文本样式。保存样式后,更改会影响使用该样式的所有位置。
