命令别名是一个字母数字字符或字符序列,可以在任何环境中为造型和其他任务启动命令。
当对话框处于激活状态时,不能使用命令别名。
快捷键主要用于透明命令(例如缩放和平移)和文件实用程序功能(例如打印)。通常,当对话框处于激活状态时,可以使用快捷键。
如果在无法使用命令的环境中使用快捷键或别名,则别名处于未激活状态。例如:
命令别名 您可以将键组合 QC 指定给“质量检查”命令。但是如果您不在构造环境中工作,则不会激活该命令。
快捷键 若要将数字键盘上的加号 (Num +) 定义为垂直约束,则必须有一个草图处于激活状态。如果草图未激活,则不激活命令。
将光标暂停在命令上时,可以看到许多预定义的快捷键或命令别名。您可以通过选择“工具”选项卡
“选项”面板
“自定义”然后单击“键盘”选项卡,查看所有预定义的快捷键和命令别名。大多数情况下,可以编辑快捷键或命令别名并指定自定义值。
默认情况下,默认的多字符命令别名并未启用。在“应用程序选项”-“常规”选项卡的“提示交互”下,您可以启用或禁用以下功能:
您可以定义自己的命令别名和快捷键,也可以将其以 XML 文件格式进行导入和导出。
如果您希望使用的组合键已经指定给预定义的快捷键或命令别名,可以重新指定。对于预定义的命令别名,将字符序列重新指定给您选择的命令。对于快捷键,您通常可以删除该快捷键并重新指定组合键。
您只能使用字母数字键(A-Z、0-9)来定义命令别名。使用单个键或组合键。
所有其他键均无法使用。字符之间不允许有空格。命令别名不区分大小写。
以下键将被锁定,不可用作自定义快捷键:
Enter/回车键 |
Num Lock |
Windows 徽标键 |
Scroll Lock |
菜单键 |
Backspace |
Print Screen |
空格键 |
| Caps Lock | Pause/Break | Esc | 删除 |
左箭头键和右箭头键 |
Num Enter 键 |
Tab |
Insert |
Ctrl+C |
CTRL+V |
Ctrl+X |
功能键 |
其他非标准键(例如多媒体快捷键或 Internet 键)也不能使用。
只能为每个命令指定一个别名,但是同一个别名可以指定给多个命令。当不同环境中的命令具有相同名称并且您只想记住一个别名时,此方法很有用。例如,草图绘制中的镜像命令不同于零件中的镜像命令。您可以为所有镜像命令指定相同的别名(例如 MI)。
