添加标准
运动类型 时,无论使用何种方式进行添加,它们最初都处于理想状态。它们没有内力、转矩或驱动条件。用户可以为连接中的每个自由度都添加内力和转矩。
- 在运动仿真浏览器中,在标准运动类型上单击鼠标右键,并选择“特性”。
- 在“特性”对话框中,单击要添加内力或转矩的自由度的“自由度”选项卡。
注: 运动类型中的每个自由度都有“自由度”选项卡。每个选项卡都有一个标题,由“自由度”、标识自由度的数字以及置于括号内的 T(对于平动)或 R(对于转动)组成。
- 根据该自由度是平动自由度还是转动自由度,在“自由度”选项卡上单击“编辑约束条件”或“编辑铰链力矩”。
- 根据该自由度是平动自由度还是转动自由度,单击“启用约束条件”或“启用铰接转矩”。
注: 直到启用力或转矩后,此选项卡上的其他字段才可用。
- 对于此选项卡上的其他所有字段,请确定要添加的值的类型并定义该值。
对于这些字段,您可以输入一个常数值也可以输入一个在
仿真 过程中变化的值。执行以下操作以选择值类型并定义变量:
- 单击字段右侧的箭头。
- 如果要输入一个在仿真过程中保持不变的值,则从菜单中选择“常量”,如果要输入一个在仿真过程中不断变化的值,则选择“输入图示器”。
- 如果选择“常量”,则在文本框中输入该值,然后跳至步骤 6。如果选择“输入图示器”,则单击已由软件添加至文本框的图标。
- 使用单击该图标时所显示的“输入图示器”对话框,定义要用于此力分量的值。
- 在“
阻尼 ”文本框中,输入阻尼值。
由于此值取决于两个零部件之间所用的润滑剂的质量,因此润滑剂制造商或标准机械参考书应提供此值。
- 在弹簧组的“
自由长度 ”文本框中,输入没有施加力或转矩的情况下弹簧的长度。
- 在弹簧组的“弹性刚度”文本框中,输入弹簧的弹性刚度的值。
软件通过用
刚度 乘以两个零部件之间的距离与弹簧自由长度之差,来计算弹簧所施加的力或转矩。
弹性刚度取决于弹簧的材料及其制造方法(例如,弹簧的匝数和簧圈半径)。因此弹簧制造商或标准机械参考书应提供此值。
- 在
干摩擦 组的“系数”文本框中,输入干
摩擦 的系数。
该值取决于连接的两个零部件的材料。对于两个钢制零部件,此系数值为 0.15。标准机械参考书应针对运动类型中两个零部件的材料,为您提供系数值。
注: 如果是标准运动类型和 3D Contact 运动类型,对于平动自由度,速度必须超过每秒 0.01 米;对于要应用切向动力(摩擦)的旋转自由度,速度必须超过每秒 0.01 弧度。如果速度小于 0.01 或为空,则将使用近似的摩擦值。对于较小的速度值,我们建议您定义 2D Contact 类型并为选择的面设置摩擦系数。
- 在干摩擦组的“半径”文本框中,输入到旋转中心的转矩的半径或距离。
半径仅用于转矩。
- 单击“确定”。
该程序将在连接中应用合力或转矩。
