将选定边、特征或零件的线型、线宽和颜色更改为在样式中指定的值;或者对于当前文档,替代样式中设置的值。
管理视图边、符号、特征、零部件选择优先级、轨迹、用户自定义符号和草图几何图元的特性。
访问: |
在对象的边上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“特性”。 |
随层 |
仅在快速访问工具栏上的“选择”命令设定为“特征优先”或“零件优先”时才可用。选择该复选框可以显示指定为“随层”的特性。清除该复选框可以单独设置“线型”、“线宽”或“颜色”。 |
线型 |
指定如何显示直线或曲线类型。设置为“随层”可继承为该图层指定的线型。 注: 若要加载 AutoCAD .lin 文件,请从“线型”列表的底端选择“其他”。
线宽 |
指定线型的厚度。设置为“随层”以继承为该图层指定的线宽。 |
缩放 |
仅在工程图草图中可用。更改选定线型的比例。在文本框中输入比例值。 |
颜色 |
设置线型的线颜色。设置为“随层”可继承为该图层指定的颜色。 |
