指定列布局、内容和内容特性,包括测量单位的格式。
“样式和标准”面板
“样式编辑器”。在“样式和标准编辑器”对话框中,单击“表”。在“默认列设置”选项卡上,在列名称单元上单击鼠标右键,然后单击“设置列格式”。 显示所选列中显示的特性名称。
设置所选列的名称。若要进行更改,请输入其他名称。
指定列的宽度。
控制前导零和尾随零的显示。
设置列表头的对齐方式和表列中数据的对齐方式。单击按钮选择左对齐、居中对齐或右对齐。
启用数值分数堆叠。工程图中的堆叠数字分数将替换所选列中的所有分数数字字符串(以 1/2 的格式)。仅当在工程图中编辑零件列表并选择“使用默认格式”后,该选项才可用。
打开“堆叠特性”对话框,然后设置堆叠分数的格式和文本比例。仅当在工程图中编辑零件列表并选择“使用默认格式”后,该选项才可用。
使用标准中指定的默认设置。
为所选列启用格式和单位设置。对这些设置的更改仅应用于所选列。
单位类型 选择度量单位的类型。
格式 选择分数或小数格式。仅当选择“长度”作为“单位类型”并且选择英寸或英尺作为“单位”时,小数格式才可用。
精度 选择在所选列中显示的值的精度。
分数文本比例 选择堆叠分数中数字的文本比例。仅当在选择了分数格式后,该选项才可用。
单位 选择度量单位。如果选择了英寸或英尺,则在“格式”选项中可以使用分数格式。
小数标记 为小数格式选择标记。单击箭头以指定使用句号或逗号作为小数标记字符。
单位字符串 显示在值旁边的单位的名称。
