基于固定端梁的计算。包括大多数作用。
安全系数
接触疲劳
其中:
σ Hlim |
接触疲劳极限(材料特性) |
F t |
作用于齿的切向力 |
b w |
运转面的宽度 |
d 1 |
小齿轮的节径 |
一次承载期间的接触
其中:
σ HPmax |
允许的接触应力 |
K AS |
一次过载系数 |
弯曲疲劳
其中:
σ Flim |
弯曲疲劳极限(材料特性) |
b wF1,2 = min (b 1,2 , b w + 2m) |
弯曲的齿宽 |
一次承载期间的弯曲
其中:
σ FPmax |
允许的弯曲应力 |
系数计算
Z N ... 寿命系数(用于接触)
1 ≤ Z N ≤ 1.3 氮化钢
1 ≤ Z N ≤ 1.6 其他钢
N Hlim |
用于接触的基本载荷循环次数(材料特性) |
N K1,2 = 60 L h n 1,2 |
所需的载荷循环数(速度) |
Y N ... 寿命系数(用于弯曲)
1 ≤ Y N ≤ 1.6 氮化钢
1 ≤ Y N ≤ 2.5 其他钢
N Flim |
用于弯曲的基本载荷循环次数(材料特性) |
所需的载荷循环数(速度) |
Z L ... 润滑系数
DIN 和 ISO: |
Z L = C ZL + 4 (1 - C ZL ) 0.158 |
C ZL = σ Hlim / 4375 + 0.6357 |
σ Hlim < 850 Mpa C ZL = 0.83 时 |
σ Hlim > 1200 Mpa C ZL = 0.91 时 |
Z R ... 粗糙度系数
Z V ... 速度系数
CSN: |
Z v = 0.95 + 0.08 log v |
ISO 和 DIN: |
C ZV = C ZL + 0.02 |
Z E ... 弹性系数
其中:
μ |
泊松比(材料特性) |
E |
弹性模量(材料特性) |
Z H ... 区域系数
Z B ... 单对齿接触系数
ε≥ 1 时或对于内啮合齿轮传动装置: |
Z B1,2 = 1 |
ε = 0 时: |
ε < 1 时: |
Z B1,2 = Z B0 - ε b (Z B0 - 1) 其中: |
ε = 0 时,计算的 Z B0 = Z B1,2 |
Z ε ... 啮合系数
ε = 0 时: |
ε < 1 时: |
ε≥ 1 时: |
Y ... 啮合系数(用于弯曲)
CSN:
ε < 1 时: |
ε≥ 1 时: |
ISO 和 DIN:
Z ... 螺旋角系数(用于接触)
CSN:
Z = 1 |
ISO 和 DIN:
Y ... 螺旋角系数(用于弯曲)
CSN:
Y βmin = 1 - 0.25 ε≥ 0.75 |
ISO 和 DIN:
ε > 1 时,使用 ε = 1 |
β > 30° 时,使用 β = 30° |
Z x ... 尺寸系数(用于接触)
Y x ... 尺寸系数(用于弯曲)
Z W ... 加工硬化系数
Y Fa ... 形状系数
其中:
h Fa |
作用于齿端的力的弯曲臂 |
s Fn |
替换齿轮的齿根危险剖视厚度 |
α Fan |
替换齿轮直齿端部的弯曲角 |
Y Sa ... 应力修正系数
Y Sa = (1.2 + 0.13 L a ) q s exp
Y Sag ... 带有磨削切口的齿
Y ... 开槽敏感度系数(取决于材料和齿根过渡的曲率半径)
Y R ... 齿根表面系数
K H ... 其他载荷系数(用于接触)
K H = K A K Hv K Hb K Ha
K F ... 其他载荷系数(用于弯曲)
K F = K A K Fv K Fb K Fa
K A ... 应用系数(外部动态力)
K Hv ... 用于接触的动态系数(内部动态力)
K Fv ... 用于弯曲的动态系数(内部动态力)
对于 CSN:
K A F t / b w < 150 时,使用 K A F t / b w = 150 |
对于 ISO 和 DIN:
K A F t / b w < 100 时,使用 K A F t / b w = 100 |
其中:K P 、K Q ... 表值 |
K Hβ ... 面载荷系数(用于接触)
对于 CSN:
其中:
c = 0.4 |
带有硬化齿侧面的齿轮 |
c = 0.3 |
非硬化的齿轮 |
f ky = | f sh1 + f sh2 | + f kZ - y |
f b 、f x 、f y ... 齿公差 y ... 表值 |
对于 ISO 和 DIN:
对于 |
否则 ( < 1): |
F βy = F βx χ |
对于具有硬化齿侧面的齿轮,χ = 0.85 |
用于其他 |
F βx = 1.33 f sh + f ma |
q' = 0.04723 + 0.15551/z v1 + 0.25791/z v2 - 0.00635 x 1 - 0.11654 x 1 /z v1 - 0.00193 x 2 - 0.24188 x 2 /z v2 + 0.00529 x 1 2 + 0.00182 x 2 2 |
F t K A / b w < 100 时,将内插这些值 |
ISO c' = c' [(F t K A / b w ) / 100] 0.25 时 |
DIN c' = c' (F t K A / b w ) / 100 时 |
C M = 0.8 |
C R = 1(用于实体齿轮) |
C B = [1 + 0.5 (1.2 - h f /m)] [1 - 0.02 (20° - α)] |
E steel = 206 000 |
c = c' (0.75 ε + 0.25) |
A、B ... 表值取决于齿轮、轴和轴承的安排 |
K Fβ ... 面载荷系数(用于弯曲)
K Fβ = (K Hβ ) NF
其中:
h = 2 m/ε |
圆柱齿轮 |
h = 2 m |
螺旋齿轮 |
K Fa ... 横向载荷系数(用于接触)
ε < 2 时: |
ε> 2 时: |
限制值: |
对于 CSN:1 ≤ K Fα ≤ε |
K Hα ... 横向载荷系数(用于接触)
对于 CSN: |
K Hα = 1(用于直齿) |
K Hα = K Fα (用于螺旋齿) |
DIN 和 ISO: |
K Hα = K Fα |
对于限制值: |
