全动模侧
将所有补片的位置都指定为“动模侧”。
全定模侧
将所有补片的位置指定为“定模侧”。
自动检测
启用对补孔面的自动检测。
| 补片
- 名称
补片的名称。若要添加其他边集,请单击该表最后一行下的“单击以添加”提示。使用“选择模式”可以简化选择边的操作。
- 边数
定义一组边以组成一个补片。若要添加边,请选择补片,然后在图形窗口中单击边。若要删除边,请在按住 CTRL 键的同时单击鼠标。
- 位置
指定补片的自动检测位置。单击“位置”,再单击下拉菜单,然后单击“动模侧”或“定模侧”。
- 可选
将补片标记为可选。
| 回路
指定一个补片的边。若要删除边,请按 Delete 键或 Ctrl 键,并在图形窗口中选择边。若要添加边,请在图形窗口中选择边。
预览
更新图形窗口中的补孔面预览。
可选
展开对话框以显示更多选项。
- 自动链选边
自动检测选定边,并包含所有连续且与选定边相切的边。如果检测到某条边不再与选定边连续相切,则停止链选边。
| 选择模式
- 边
选择或删除单条边。
- 回路
选择或删除面上的封闭回路的边。
