可以将草图复制到展开模式、删除草图、控制草图的可见性以及断开草图之间的关联。
可以在折叠钣金零件的面上创建二维草图,并将其复制到零件的展开模式。二维草图必须在平面而非侧面上创建。
草图中嵌入的所有图像或块也可以复制到其中。如果展开模式不存在,则只要创建展开模式即可复制草图。
原始折叠模型草图和展开模式副本之间存在关联。对原始草图的任何编辑都会显示在副本中。但是,对展开模式中的草图副本的更改并不会反映在原始折叠模型草图中。
删除展开模式时,草图不会被删除。创建展开模式时,也会自动复制草图。
作为未使用的草图,在进行 DWG/DXF 转换过程中,复制的草图会随展开模式一起导出,包括图层、颜色、线型和线宽控制。
您可以打开和关闭这两个草图的可见性,也可以断开草图之间的关联链接。
注意:使用“展开”命令展开钣金零件后,无法复制在该钣金零件折弯区域中创建的草图。
在将草图复制到展开模式后,草图的节点将会更改外观以指示草图已成功复制
。“展开模式”浏览器将会显示复制的草图节点,如下所示:
“展开模式”面板
“转至折叠零件”。
“展开模式”面板
“转至展开模式”。 复制的草图将删除,且不再显示在“展开模式”浏览器中。
原始的折叠模型草图将会保留,然后在“折叠模型”浏览器中,它将显示为常规草图图标。
可以断开折叠零件与展开模式草图之间的关联。两个草图图标在各自的浏览器中将会显示为常规草图图标。
“展开模式”面板
“转至展开模式”。
