计算梁和压杆
- 在功能区上,单击“设计”选项卡
“结构件”面板
“梁/柱计算器”
- 指定零部件的参数。存在三种定义零部件参数的方式:
- 单击“大小”列并手动将数据输入到编辑字段中。
- 确保选中“对象”。在图形窗口中选择零部件。生成器将从零部件中读取数据并将其输入表格中。默认情况下,计算器已从 Autodesk Inventor 传送的参数将灰显,并且编辑字段将被锁定。您可以解锁编辑字段并编辑此类参数。未从 Autodesk Inventor 中传送的参数将显示为黑色,并且您可以手动输入其值。您无法锁定此类编辑字段。但是,计算器无法读取“截面模量”(W
x
、W
y
)、“扭转式截面模量”(W
k
) 和“扭转刚性模量”(J
k
) 数据。但是,从资源中心插入的零部件具有所有数据。
- 单击“截面”,选择梁形状并设定合适的尺寸。
- 在“模型”选项卡上:
- 在“计算类型”分组框中,选择您要执行的计算类型。根据您的选择,将启用“梁计算”或“压杆计算”选项卡。(可以同时启用二者)。
- 在“材料”分组框中,指定材料值。选中此框以打开材料数据库,您可以在其中编辑表格中的值。
- 在“梁计算”选项卡上,指定计算特性并指定载荷和支承。
注: 如果在“模型”选项卡的“计算类型”区域中选择“梁计算”选项,则会启用“梁计算”选项卡。
- 在“梁图形”选项卡上,查看各个梁载荷(例如力或力矩)的示意图。
注: 如果您在“模型”选项卡的“计算类型”区域中选择“梁计算”选项,则会启用“图形”选项卡。
- 在“压杆计算”选项卡上,指定计算特性并指定载荷和支承。
注: 如果在“模型”选项卡的“计算类型”区域中选择“压杆计算”选项,则会启用“压杆计算”选项卡。
- 单击“计算”以执行计算。结果值将显示在“梁计算”选项卡、“压杆计算”选项卡和“梁图形”选项卡右侧的“结果”区域中。
- 单击
“结果”以显示 HTML 报告。
- 单击“确定”以将所选计算插入 Autodesk Inventor 中。
向“梁和柱计算器”输入零部件截面值
当您想要执行梁或柱计算时,需要有模型数据才能执行计算并设定载荷和支承。请在“模型”选项卡上的“梁/柱零部件”区域中输入模型数据。获取模型数据有三种方法。
手动输入值
在“梁/柱零部件”区域中,手动为梁或柱零部件输入值。单击“大小”列中的值,然后输入值。我们推荐输入所有值。但是并非必须输入这些值,计算将会插入到 Autodesk Inventor 图形区域中。当您切换到“梁计算”选项卡并单击“计算”时,计算将失败,且“消息摘要”区域中的消息将通知您,要想成功执行计算,参数值不得为零。
使用“截面”命令
- 在“设计”选项卡的“梁/柱零部件”区域中,单击“截面”命令。
注: “剖视反向”按钮能够以 90 度旋转梁截面,并更改梁截面尺寸的值。它可以交换 X 轴和 Y 轴。
- 系统会提供一个可用截面的列表。选择适当的截面轮廓。在适当的对话框中输入截面值。尺寸和值(例如“截面模量”或“惯性矩”)将自动插入到“梁/柱零部件”区域中的编辑字段中。
从资源中心零件读取数据
当您的部件中包含通过资源中心插入的零件时,“梁和柱计算器”便能够读取零件的数据。
注: 您必须连接到资源中心才能使用此过程。
- 在部件文件中,单击“装配”选项卡
“零部件”面板
“从资源中心放置”。
- 在“类别视图”中,选择“结构形状”,并选择要插入的零件。
- 双击该零件以打开零件对话框。选择零件的参数。
- 单击“确定”将零件插入到部件中。在“另存为”对话框中,指定零件名称及其位置。
- 在功能区上,单击“设计”选项卡
“结构件”面板
“梁/柱计算器”
- 在“模型”选项卡上,确保选中“对象”命令。在图形窗口中选择该零件。所有必需数据均将插入到“梁和柱计算器”中。灰色数据是不可编辑的。
注: 要知道,并非所有资源中心零件都提供所有数据。将丢失的数据手动插入到“模型”选项卡中。
- 若要更改值,请单击特定编辑字段旁边的锁定图标。该编辑字段将启用,因此您可以编辑该值。
使用“梁和柱计算器”编辑梁和柱
- 打开已插入设计加速器梁或压杆的 Autodesk Inventor 部件。
- 选择梁或压杆,单击右键以显示关联菜单,然后选择“使用设计加速器编辑”命令。
- 编辑梁或压杆。如果更改了计算值,请单击“计算”以查看强度校核。计算结果会显示在“结果”区域中。导致计算失败的输入将以红色显示(它们的值与插入的其他值或计算标准不符)。计算报告会显示在“消息摘要”区域中。
- 单击“确定”。
