可以添加、修改和删除选定绝缘线束引用的特性。还可以列出共享一个绝缘线束引用的所有线束段。
访问: |
激活线束部件,在绝缘线束引用上单击鼠标右键,然后选择“线束特性”。 |
名称 |
绝缘线束引用在部件中的唯一名称。也是浏览器中使用的名称。 |
绝缘线束 ID |
设定绝缘线束引用在部件内的唯一标识符。单击箭头以从列表中选择。 绝缘线束 ID 使用户可以正确跟踪附着到多个线束段的单个绝缘线束。只有线束段可以共享绝缘线束。具有相同 ID 的所有绝缘线束在 BOM 表中被视为一个对象,它提供了所有绝缘线束段的累积长度。 |
顺序 |
当多个绝缘线束附着到一个线束对象上时,显示放置这些绝缘线束的顺序。绝缘线束顺序是在创建绝缘线束或修改导线或线束段特性时设定的。绝缘线束顺序 1 表示该绝缘线束是线束对象上放置的第一个绝缘线束。绝缘线束顺序还确定要附着的绝缘线束的大小。 |
长度 显示绝缘线束的各种长度值。
长度 |
显示绝缘线束引用的实际长度。 |
调整后的长度 |
显示构成特定绝缘线束的所有绝缘线束引用的长度之和。 |
顺序列表 |
列出所有绝缘线束部分和绝缘线束顺序、所指定给的线束段以及该部分的长度。 |
名称 |
显示选定绝缘线束的库名称。 |
类别 |
显示绝缘线束所属的类别(如果适用)。 |
零件代号 |
显示选定绝缘线束的零件代号。 |
厚度 |
显示选定绝缘线束添加到所附着的线束段、导线、电缆或电缆线的壁厚。线束段或导线的直径将附着的每个绝缘线束的壁厚增加两倍。 |
范围或固定 |
显示插入到绝缘线束的导线的规格或大小是允许某个范围的值还是固定值。 |
最小直径 |
如果设定为“范围”,则显示插入到选定绝缘线束的导线所允许的最小规格。 |
最大直径 |
显示插入到选定绝缘线束的导线所允许的最大规格。如果设定为“固定”,则仅允许最大规格。 |
名称 |
显示输入的特性名称。在输入区域中单击以输入新特性;如果可用,可以单击箭头从列表中选择。 |
类型 |
选定特性的数据类型。单击箭头可以从列表中选择适当的数据类型。 |
值 |
为选定的特性输入值(如果需要)。 |
添加 |
向列表中添加新特性。 |
删除 |
从列表中删除选定的特性。 |
