具有法向应力载荷的焊缝
法向应力
其中:
F z |
法向力 [N, lb]。 |
A |
焊缝的喉深面积 [mm 2 , in 2 ]。 |
比较应力
其中:
σ 1 |
法向应力 [MPa, psi] |
α 1 |
焊缝连接变换系数 [-] |
具有弯矩载荷的焊缝
法向应力
其中:
u |
常量 |
- 以公制单位计算时,u = 1000 |
- 以英制单位计算时,u = 12 |
M |
弯矩 [Nm, lb ft] |
W |
焊缝喉深面积的截面模量 [mm 3 , in 3 ] |
比较应力
其中:
σ 2 |
法向应力 [MPa, psi] |
α 1 |
焊缝连接变换系数 [-] |
具有弯曲力载荷的焊缝
法向应力
其中:
F y |
弯曲力 [N, lb] |
e |
力臂 [mm, in] |
W |
剪切应力
其中:
F z |
轴向力 [N, lb]。 |
A |
生成的缩减的应力
其中:
σ 3 |
法向应力 [MPa, psi] |
| τ |
剪切应力 [MPa, psi] |
比较应力
其中:
σ 3 |
法向应力 [MPa, psi] |
| τ |
剪切应力 [MPa, psi] |
α 1 , α 2 |
焊缝连接变换系数 [-] |
具有复合载荷的焊缝
总法向应力
σ = σ 1 + σ 2 [MPa, psi]
其中:
σ 1 , σ 2 |
法向应力 [MPa, psi] |
比较应力
其中:
σ 1 , σ 2 |
法向应力 [MPa, psi] |
α 1 |
焊缝连接变换系数 [-] |
具有复合载荷的焊缝
生成的缩减的应力
其中:
σ 1 , σ 3 |
法向应力 [MPa, psi] |
| τ |
剪切应力 [MPa, psi] |
比较应力
其中:
σ 1 , σ 3 |
法向应力 [MPa, psi] |
| τ |
剪切应力 [MPa, psi] |
α 1 , α 2 |
焊缝连接变换系数 [-] |
所用变量的含义:
A |
焊缝组的喉深面积 [mm 2 , in 2 ]。 |
F Z |
轴向力 [N, lb] |
F Y |
弯曲剪切力 [N, lb] |
e |
力臂 [mm, in] |
W |
M |
弯矩 [Nm, lb ft] |
α 1 , α 2 |
焊缝连接变换系数 [-] |
