创建一个或多个项目引出序号,用于标识工程视图中的零部件。
访问: |
功能区:
“标注”选项卡
“表格”面板
“自动引出序号”
选择引出序号附件的视图和零部件。 |
选择视图设置 |
设置引出序号零部件编号的来源。 |
添加/删除零部件 |
向引出序号附件的选择集添加零部件或从中删除零部件。可以通过窗选以及按住 Shift 键选择的方式来删除选择的零部件。 |
忽略多个引用 |
选中该复选框可以仅在所选的第一个引用上放置引出序号。清除该复选框可以在所有引用上放置引出序号。 |
BOM 表视图
选择的 BOM 表视图确定可用的设置和特性。
结构 注: 只有部件 BOM 表中未定义 BOM 表视图时,“结构化特性”才可用。
级别: 第一级 为直接子项指定一个简单的整数值。 |
最小位数 控制设置零部件编号显示的最小位数。范围固定为 1 到 6 位数 |
所有级别 提供完全展开的编号。此选项提供与展开项目一起使用的分隔符。子项采用缩进的关联编号。 |
分隔符 为结构化的零部件编号设置分隔符。此选项将对每个级别重新编号。 |
仅零件 |
编号: 数值 数字文本。 |
最小位数 控制设置零部件编号显示的最小位数。范围固定为 1 到 6 位数。 |
字母 提供完全展开的编号。此选项提供与展开项目一起使用的分隔符。子零部件根据当前明细栏中的相同规则采用缩进的关联编号。 |
大小写 选择大写或小写 |
结构化 (旧的) |
继承 确定明细栏中的嵌套层次是否继承对父部件项目值的更改(例如,如果部件项目值从 1 改为 A,则嵌套零件从 1.1、1.2 改为 A.1、A.2)。 |
分隔符 为结构化的零部件编号设置分隔符。 |
仅零件 (旧的) 视图特性不适用于“仅零件 (旧的)” |
指定引出序号在视图中的放置位置。 |
选择放置位置 |
指定“周边”、“水平”或“竖直”。 |
偏移间距 |
设置引出序号边之间的距离。原始值在引出序号样式中指定。 |
提供创建时引出序号形状的替代样式。当略图符号存在于激活的文档工程图资源中时,略图符号是可用的。选中此复选框可以用其他形状来替换样式定义的引出序号形状。单击适当的引出序号形状。清除该复选框可以使用默认的引出序号样式形状。
