计算零件或部件的激活模型状态的物理和惯性特性。物理特性说明了材料差异、分析公差以及其他值对模型有何影响。
测量单位由“文档设置单位”选项卡控制。
- 部件访问:
- 选择一个零部件,单击鼠标右键,然后选择“iProperty”。单击“物理特性”选项卡。
- 零件访问:
- “文件”
要访问虚拟零件的特性,请在部件浏览器中的虚拟零件上单击鼠标右键,然后选择“特性”。
更新
要计算质量、曲面面积和体积,请单击“更新”。
每次添加、删除或修改零件上的特征或者在部件中添加零件或从中删除零件时,物理特性都会受到影响。物理特性还受用户忽略值的影响。无论何时发生了更改,单击“更新”即可重新计算。如果所需零部件未加载到内存中,则屏幕将显示消息,询问您是否要加载它们。
注: 仅当值与指定的“要求的精度”级别不相符时,“更新”才可用。如果物理特性是最新的,则“更新”按钮不可用。
剪贴板
单击该按钮能够以多信息文本格式 (.rtf) 将物理特性报告移动到操作系统剪贴板中。报告中将标出用户覆盖的值。可以将报告粘贴到文本编辑器中,然后打印。
材料和密度特性
选择所选零部件的材料和相应密度。设置物理特性计算的精度。
- 实体
- 仅在多实体零件中可用。使用下拉菜单计算整个零件或仅选定实体的特性。
- 材料
- 计算时使用从零件继承的材料特性。列出应用材料表中的材料。材料列表是在材料中指定的。
- 密度
- 列出所选材料的密度。默认材料的密度为 1 kg/m^3。
- 要求的精度
- 指定物理特性计算的精度。默认设置是“低”,用户也可以指定更高的级别。计算值所花费的时间取决于设置的级别。例如,将值设置为“很高”,则计算可能要花费若干分钟。
注: 获得的相对精度将显示在每个值后面的弧括内。
注:
- 每个值的实际相对精度将显示在每个值后面的弧括内。相对精度相对于结果(不是要求的精度)。例如,如果计算出的质量为 100 lbs(误差范围为 +2.5 lbs 至 -2.5lbs),则将显示:100 lbs(相对误差 = 2.500000%)。
- 质量或体积替代的值极其精确,不会追加相对误差值。
总体特性
计算所选零件或部件的质量、曲面面积和体积。值反映了 Autodesk Inventor 计算、用户忽略值或基于忽略值的计算。安装 Autodesk Inventor 时,已将单位设定为默认方案。对于使用模板创建的文件,使用模板中设置的单位。
选中“包含示意焊缝”和“包含数量替代”复选框后,质量、体积和面积将包含虚拟零部件、示意焊缝和 BOM 表数量替代。
注: 当虚拟零部件具有体积或质量时,使用虚拟零部件的部件的惯性矩、曲面面积和重心可能不精确,原因是:
- 虚拟零部件的位置默认为其父部件原始坐标系处,而不能是用户定义的位置。
- 虚拟零部件的表面积和惯性矩不存在。
- 包含示意焊缝
- 选中该复选框可以在质量特性计算中包含示意焊缝。向相同特性的现有总量添加所有示意焊缝的近似质量、面积和体积。清除该复选框可以排除示意焊缝(默认设置)。
- 包含数量替代
- 如果计算的值不能表现您的意图,则选中该复选框以使用静态数量值。
注: 如果创建了静态数量,重心和惯性矩的值可能会不精确。
- 质量
默认单位的质量,单位在模板中指定(如果适用)。如果包含示意焊缝,那么自定义值替代不可用。
- 面积
所选零件或部件的曲面面积。
- 体积
所选零件或部件的体积。如果包含示意焊缝,那么自定义值替代不可用。
- 重心
列出了所选零部件的重心相对于部件原始坐标系的 x、y、z 坐标。
相应的特性旁将显示图标,指示是否存在替代值。如果包含示意焊缝,那么该符号将被“约等于”符号替换。
- 计算值。
- 用户忽略值
- 使用一个或多个用户替代值的计算值。
- 近似值。
惯性特性
单击“主轴”、“全局”或“重心”,选择计算惯性特性的方法。
显示相对于激活编辑目标的坐标系报告的选定零部件的质量特性。质量特性基于当前状态的零部件进行计算。惯性特性和重心不包含虚拟零部件、示意焊缝和 BOM 表数量替代。
报告的结果由在“应用程序选项”对话框的“常规”选项卡上选择(“负整数”或“正整数”)来确定。
- 主惯性矩
- 计算主惯性轴上的主惯性矩。
- 相对于主轴转角
- 计算从激活编辑目标的坐标系到其 X、Y 和 Z 轴为主惯性轴的坐标系的转角。
- 质量惯性矩
- 惯性矩(Ixx、Iyy 和 Izz)和惯性积(Ixy、Ixz 和 Iyz)。有关惯性特性的详细信息,请参见应用程序选项参考 -“常规”选项卡。
注: 如果部件包含虚拟零部件,并且某个虚拟零部件具有体积或质量,则该部件的惯性特性可能不精确。
