若要在 Inventor 中使用点云,必须先为衍生该点云的扫描文件建立索引。可以使用“Autodesk ReCap”命令建立索引。在 Autodesk ReCap 中为文件建立索引后,请使用“附着”命令在 Inventor 图形窗口中装入点云或设定点云比例和方向。点云密度也可以降低。
在功能区上,单击“管理”选项卡
“点云”面板
“附着”。此时将显示“选择点云”对话框。
附着一个点云将在浏览器中创建一个新的点云节点
。展开浏览器节点可查看附着到当前零件或部件文件的所有点云。
如果要编辑附着的点云,请执行以下操作。
在工作平面上,您可以将提取的平面用作参考或创建特征。
“点云”面板
“云平面”
“点云”面板
导航器”
图标以打开和关闭相应点云条目的可见性。
