设置使用工程图的选项。
“文件”
“选项”
“工程图”选项卡
设置创建工程视图时的默认行为。
设置在工程图中放置视图时检索所有模型尺寸的默认设置。如果选中此复选框,则在放置工程视图时,将向各个工程视图添加适用的模型尺寸。
清除此复选框则可在放置视图后手动检索尺寸。
设置标注文字的默认位置。创建线性尺寸或角度尺寸时:
设置创建同基准尺寸时如何选择工程图几何图元。
设定“编辑尺寸”对话框的默认显示。选中此选项后,使用“通用尺寸”命令放置尺寸时将显示“编辑尺寸”对话框。
启用或禁用从工程图内进行零件修改。更改工程图上的模型尺寸可更改对应的零件尺寸。
选择“居中”或“固定”。对几何图元进行修改后,居中对齐可在所有方向上放大或缩小视图尺寸。固定对齐可相对于几何图元修改在模型中发生的位置来放大或缩小视图。
在部件的工程视图中控制标准零件的剖视。默认情况下,选中“遵从浏览器设置”选项。默认情况下,图形浏览器中的“剖切标准零件”是关闭的。可以将此设置更改为“始终”或“从未”。
指定插入标题栏时使用的插入点。定位点对应于标题栏的最外角。单击适当控件以设置所需的位置。
设置线性标注、直径标注和半径标注的首选类型。
使用快速访问工具栏中的“新建工程图”创建工程图时,设定默认工程图文件类型(.idw 或 .dwg)。
此外,设置在零件环境(如果安装了 Inventor,则为部件和表达视图环境)中搜索工程图时使用的默认工程图文件类型。若要搜索工程图,请在浏览器中选择零件、部件或表达视图,单击鼠标右键,然后选择“打开工程图”。
搜索在当前文件夹中执行,最深可搜索至三级子文件夹。
如果未找到具有匹配名称的工程图文件,则将显示“打开”对话框。“文件类型”选项设定为“Autodesk Inventor 工程图(.idw 或 .dwg)”。
设置打开非 Inventor DWG 文件时“打开选项”对话框中的默认行为。
设定默认的 Inventor DWG 文件版本。
将视图块的默认插入点设定为视图中心或模型原点。
启用工程图中唯一线宽的显示。清除复选框则用相同的线宽显示所有线。此设置不影响打印工程图的线宽。
单击“设置”以在“线宽设置”对话框中设置线宽显示。
以下选项允许控制预览。“边框”选项将显示最小图形。
预览显示为 将设置预览图像的配置。默认设置为“着色”,单击箭头可选择“着色”或“边框”。预览对生成的工程视图没有影响。
以未剖形式预览剖视图 将通过剖切或不剖切零部件来控制剖视图的预览。选中此复选框将以未剖形式预览模型;清除此复选框(默认设置)将以剖切形式预览。预览对生成的工程视图没有影响。
启用或禁用光栅工程视图显示。
处理为大型部件创建的工程图时,光栅视图可提高您的工作效率。您可以在工程视图精确计算完成之前查看工程图或创建工程图标注。使用光栅视图时,将在后台执行精确的工程视图计算。
导入和导出操作的默认安装位置都是:Users\[登录名]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [版本]\Preferences。
