可以显示和调整窗口,编辑、删除、控制、重用任务,运行多进程,查看报告,以及压缩数据库。
编辑或删除任务
- 若要编辑任务,请双击“任务调度器”任务列表中的任务。
- 若要删除任务,请在“任务调度器”任务列表中选择一个或多个任务,单击鼠标右键,然后单击“删除”。如果您设置了连续任务,也可以从“连续任务”对话框中编辑和删除任务。
控制任务
- 若要启用或禁用某个任务,请在“任务调度器”任务列表中的该任务上单击鼠标右键。如果某个任务处于启用状态,则它将按调度运行。如果任务处于禁用状态,则不运行。
- 若要暂停或终止正在运行的任务,请在“任务调度器”任务列表中的该任务上单击鼠标右键,然后单击“停止”或“暂停”。
- 若要立即运行任务,请双击启用的任务,然后选择“立即”。
重用任务
- 在“任务调度器”任务列表中的某个任务上单击鼠标右键,然后单击“启用”。
- 执行以下操作之一:
- 在该任务上单击鼠标右键,然后单击“运行”。该任务将立即运行。
- 在该任务上单击鼠标右键,单击“编辑”,然后设置将来的时间。
- 在该任务上单击鼠标右键,单击“编辑”,然后选择“立即”。单击“确定”时,该任务将立即运行。
运行多进程
- 在“任务调度器”主菜单中,单击“设置”->“多进程”。
- 在“多进程”对话框中,执行以下操作,然后单击“确定”:
- 指定要运行的进程数。此数量的范围为 1 到 16(与可用处理器的数量无关)。
- 选择“到达物理内存限制时放弃”。
注: “最大组合内存使用量”表示在给定的任意时间允许所有 Inventor 进程消耗的最大内存。将该值设置为小于物理内存值以避免产生交换。如果组合虚拟内存大于输入的值,则不会启动其他进程。
- 现在创建一个您选择的任务,它与您指定的多进程一起运行。
注: 多进程在当前进程中保持激活状态,直到您手动将其关闭。
指定任务的日志文件
- 若要设置默认日志文件,请在“任务调度器”主菜单中单击“设置”
“选项”。输入现有文件夹的路径和名称。
- 若要替代默认日志文件,请在任务对话框中更改路径。如果日志文件不存在,将在指定的文件夹中创建该日志文件。
查看任务报告
- 在“任务调度器”窗口中的某个任务上单击鼠标右键,然后选择“创建报告”。
压缩数据库
- 若要压缩用于存储任务信息的 Access 数据库文件,请选择“文件”
“压缩数据库”。
