样式和标准编辑器 - 修订表样式参考
设置修订表的默认样式。修订表样式是标准样式的子样式。
新特性:2025
访问
功能区:“管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器”。在“样式和标准编辑器”对话框中,单击“修订表”。单击某个列出的样式,以进行查看或编辑。
对于当前文档,用户可以:
在“管理”选项卡中的“样式和标准”面板上,还可以使用以下命令:
标题
设置要显示在修订表标题单元中的文本。
线格式
单击“外部”或“内部”以指定要使用“线宽”和“颜色”进行格式化的线。
选择“线宽”设置“随层”为默认选项,也可以单击箭头选择不同的线宽。值源于标准样式上线宽的预置值。
选择“颜色”打开“颜色”对话框,从中控制修订表的内线和外线的颜色。“随层”为默认设置。
文本样式
设置修订表中“标题”、“列标题”和“数据”的默认文本样式。文本格式在引用的文本样式中指定。
单击铅笔按钮可以打开引用的文本样式。保存样式后,更改会影响使用该样式的所有位置。如果您已更改父样式,则必须保存更改才能编辑子样式。
行间隙
指定数据区域中文本上方和下方与行分隔线的间距。
表头间隙
指定表头上方的间距。
表头
选择表头在表中的位置,表头区域中文本上方和下方与行分隔线的间距。单击箭头,以选择“顶端”、“底端”或“没有表头”。
行间距
指定数据区域中每个表单元中保留的文字行数。单击箭头进行选择。
“方向”
设置表中行的显示方向。单击相应的方向以使文本自下而上或自上而下显示。
默认设置
指定修订表列的格式。
选择“列选择器”可打开“修订表列选择器”对话框。列出可用特性和选定的特性。
  • 单击“添加”和“删除”将特性从一列移动到另一列。
  • 单击“下移”或“上移”来更改特性的顺序。
  • 单击“新建特性”可打开“定义新特性”对话框。
  • 单击“删除”从表中删除列。
选择“修订索引默认值”打开“修订索引默认值”对话框,从中可以指定创建修订表时使用的修订索引默认值。
选择“特性”显示修订表中出现的选定列。单击鼠标右键以打开列选择器或“设置列格式”对话框。
选择“列”以显示选定列的表头名称。通过更改文本修改列表头文本的外观。通过单击并拖动列分隔符调整列的大小。
选择“宽度”以设置修订表列的宽度。创建修订表后,为每列输入特定的宽度或通过单击并拖动进行调整。
在“备注”中,输入关于特定样式定义的信息,例如,创建日期、创建人或衍生自特定标准。
