三维布线钉板和钉板视图支持除线束段和接头外的所有线束对象的 Autodesk Inventor BOM 表。这意味着具有唯一零件代号的所有线束对象(包括与现有线束对象关联的所有虚拟零件)均作为单独的零部件列在 BOM 表中。
在三维布线中,有时剪切长度条目(例如 BOM 表中用唯一零件代号表示的导线、电缆、带状电缆和绝缘线束)需要“逐层汇总”,并作为一个对象来处理。这可以使用“库存编号”特性来实现。默认情况下,具有相同零件代号的相同类型的所有其他线束对象将被逐层汇总。
创建钉板或钉板工程视图后,就可以添加明细栏了。明细栏根据 BOM 表生成,并显示 BOM 表数据库中列出的所有或某些零件和子部件。
“表”面板
“明细栏”。 将明细栏放置到工程图或钉板中后,可以修改该明细栏的设置。可以在浏览器或图形窗口中的明细栏上单击鼠标右键,然后选择选项以更改明细栏的显示方式和其他元素。
若要准备要在 BOM 表中逐层汇总的线束对象,必须为要包括的每个对象添加一个自定义的“库存编号”特性和值。
将“库存编号”特性和值添加到适当的对象并将明细栏放置到钉板工程图上之后,就可以开始逐层汇总了。按“库存编号”逐层汇总时,明细栏中的长度表示合并到一个 BOM 表条目中的对象的总长度。
可以使用标准 Autodesk Inventor 打印功能打印包含线束部件的钉板和标准工程图。使用平铺功能可以跨多页纸打印一个单一工程图,它主要适用于打印钉板或其他大型工程图。将注册标记打印到页角上,以便对齐打印的页面。页标识符包含工程图和图纸名称以及帮助页按顺序排列的表单元编号。
可以在单张图纸、一定范围内的图纸或所有图纸上打印激活的工程图。
“打印”。
“打印”。在“打印工程图”对话框的“比例”框中,选择“模型 1:1”,然后选中“启用平铺”复选框。 有关其他打印选项的详细信息,请参见 Autodesk Inventor 帮助:
默认情况下,标准 Autodesk Inventor 工程图中不包含线束部件中的接头。必须在显示之前手动包括接头。对一个视图中的线束进行更改不会更新工程图中的其他视图。
与钉板工程图类似,该工程图中不包含不含有导线的接头。
默认情况下,标准 Autodesk Inventor 工程图中不包括线束部件中的导线、电缆和线束段的中心线。必须在工程视图中明确包括每种线束对象的中心线。对一个视图中的线束进行更改不会更新工程图中的其他视图。
图形窗口中包括用于导线、电缆线和至少有一条已布线导线的线束段的所有中心线。与钉板工程图类似,该工程图中不包含不含有导线的线束段。
