设置用于计算螺杆传动的参数。
访问: |
功能区:
“设计”选项卡
“功率传动”面板
“螺杆传动计算器”
强度计算类型 |
螺杆直径设计 |
根据指定载荷、几何尺寸、材料特性和安全系数计算螺杆直径。 |
材料设计 |
为指定载荷、长度和特性设计最小材料值。 |
校核计算 |
对螺杆执行应力校核并校核螺杆螺纹中的许用压力。 |
载荷 |
指定力、力矩和螺纹摩擦系数。 |
最大“轴向力” |
设置螺杆承受的最大控制力的值。 |
最大转矩 |
设置最大控制转矩的值。 |
螺纹摩擦系数 |
设置螺母和螺杆之间螺纹的摩擦系数。有关表中显示的值,请参见《工程师手册》。 |
螺杆 |
指定或计算螺杆直径、螺母高度、边界条件系数以及载荷螺杆的最大长度。 |
螺纹直径、节距和平均螺杆直径 |
设置几何螺杆尺寸。 |
最小螺杆直径 |
设置最小螺杆直径,通常为螺纹小直径。 |
螺母高度 |
指定有效的螺母(螺纹)高度。 |
边界条件系数 |
根据安装类型示意图设置系数。请参见《工程师手册》中的相关章节。 |
最大长度 |
指定螺杆传动的最大载荷长度。 |
材料 |
指定螺杆特性。选中复选框,以打开材料数据库并选择材料。如果需要,编辑材料的特性。 |
螺纹许用压力 |
设置螺母中的螺纹许用压力。单击该箭头以在“螺纹许用压力”表中显示合适的值。 |
弹性模量 |
选择材料(例如钢、铝)或自定义值。 |
支反力矩强度 |
设置螺杆的支反力矩强度。 |
安全系数 |
设置需要的安全级别,范围通常是 2 到 10。 |
传动类型 |
旋转 |
将旋转转换为位移。 |
位移 |
将位移转换为旋转。 |
结果 |
显示螺杆中的计算应力和极限应力以及螺纹中的压力。 |
“消息摘要”区域 |
显示有关计算的报告。若要在“计算”选项卡的底部打开“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线,或者单击 V 形符号。 |
