使用“折弯零件”命令折弯零件的某个部分。
新特性:2021
首先,定义折弯的位置,然后指定要折弯的零件侧以及折弯的方向和其他参数。
若要定义折弯线或折弯的位置,请使用包含单条直线段的草图。在其上创建该草图的平面将作为折弯的中性平面。最好将草图平面放置在出现折弯的零件边上或折弯的中心。也可以将草图平面放置在可以测量结果的高度处。
可以限制开放截面轮廓的长度以使它仅能接触到要折弯的零件部分。直接在要折弯部分的表面绘制开放截面轮廓。然后,折弯零件的一部分,而不是可以位于开放截面轮廓相同投影方向上的多个部分。
折弯零件需要有一个已使用的草图(例如拉伸的面)和一个可见且非自适应的草图(例如跨拉伸的面绘制的直线)。
“修改”面板
“折弯零件”
、向 B 侧折弯
还是绕折弯线向两侧折弯
还是“已翻转”
半径和角度。使用指定的半径和角度创建特征。半径可定义两条边之间折弯曲线的尺寸。角度可定义两条边的位置。
半径和弧长。使用指定的半径和弧长创建特征。弧长定义了曲线的长度。
弧长和角度。使用为弧长和角度指定的值创建特征。弧长定义了曲线的长度。角度可定义两条边的位置。
