- 启动“分离轮毂连接计算器”。
- 在“计算”选项卡上:
- 在“强度计算类型”框中,选择“校核计算”。
- 在“载荷”区域中,输入“转矩”为 40。
- 在“尺寸”区域中,输入“Shaft Diameter = 1”。
- 在“联接特性”区域中,单击“材料”编辑字段旁边的按钮,然后从数据库中选择载荷材料和类型。输入“夹紧系数”为 0.08。
- 在“螺栓特性”区域中,输入“Number of Joint Bolts = 4”。
- 单击“计算”执行分离轮毂连接强度校核。优化轮毂长度取决于螺栓中的最小轮毂长度、连接强度、压力值和轴向力。
- 单击“确定”,将分离轮毂连接计算插入到 Autodesk Inventor 部件。
