优化“应用程序选项”中的设置以满足贵公司的需求。
请考虑以下应用程序选项设置对贵公司是否有用。
重要事项:
“文件”选项卡:指定共享设计文件的网络位置。
请考虑建议的以下设置:
“常规”选项卡:若要获得更好的观看效果,请增加标注比例(1.2 至 1.5)以增加草图尺寸和约束图标的大小。
如果用户要处理大型部件或复杂零件,请在“选择”下禁用“启用预先亮显”。此外,还将“选择其他延迟”调整为关闭。
“部件”选项卡:
使用上一个引用方向装入零部件 = 开。启用该控件可以提高工作效率。例如,如果您装入一个对象,然后对其进行旋转或约束,则所有新引用都按原始方向装入。以下序列显示了该设置的结果(已打开),旋转第一个实例,然后装入更多副本。
使用 iMate =“无”或“全部”,来缩放装入零部件的目标(默认设置为缩放至装入的零部件)。将默认设置更改为“无”或“全部”,以便不再强制用户每次装入零部件时都进行缩小。
“颜色”选项卡:
“草图”选项卡:
设置控件:
“网格线”= 关,可以减少混乱。请告知设计师,当他们需要使用网格线进行对齐时(例如在 .idw 文件中),可以打开此控件。
“iFeature”选项卡:
保存自定义的应用程序选项设置:完成应用程序选项的配置时,请使用“导出”将当前的应用程序选项设置保存在 .xml 文件中。
您可以在展开期间使用安装程序上的“我希望导入自定义设置”选项传送使用“应用程序选项”对话框中的“导出”命令创建的 .xml 文件。可通过安装介质上的展开向导使用该选项。
有关 CAD 管理员工作流的更多信息(包括如何获取技术支持),请访问 CAD 和 IT 管理员资源 。
