修改注释文本,指定参数、符号和其他特性。
访问: |
在冲压注释上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“编辑冲压注释”。 |
编辑字段 |
编辑冲压注释文本。手动编辑文本,或者在“值和符号”中,单击值或符号以添加冲压参数或符号。 注: 若要堆叠文本,请键入正确的堆叠顺序,然后将其选中,单击鼠标右键,然后选择“堆叠”。
在文本字段中插入“冲压 ID”参数。 |
在文本字段中插入“冲压方向”参数。 |
在文本字段中插入“冲压角度”参数。 |
在文本字段中插入“冲压深度”参数。 |
在文本字段中插入“数量注释”特性。 |
从列表中选择符号,以添加到冲压注释。 |
打开“精度与公差”对话框,以便可以将公差信息添加到注释中包含的值。 |
打开“数量注释”对话框,以便可以更改数量注释特性的显示。 |
零件单位 |
选中复选框以使用模型的度量单位。清除复选标记以使用由“尺寸样式”指定的测量单位。 |
